Problem ze zprzęgłem
waldek1410
Post autor: waldek1410 » śr lut 18, 2009 17:00
Witam. Mam problem z moim golfikiem. Pedał sprzęgła przy wciskaniu zachowuje się jak pedał hamulca przy zapowietrzeniu. Wcześniej wciskał się normalnie, tzn. do końca i płynnie. Teraz wchodzi ciężko i przy tym ciężko wbić jakikolwiek bieg. Co to może być??
Pomocy
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 18, 2009 17:27
sprzęgło na linkę czy może jakieś hydrauliczne??
[ Dodano: 18-02-09, 16:28 ]
może taki problem jak w tym temacie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218700
vwlifestyle.pl
waldek1410
Post autor: waldek1410 » śr lut 18, 2009 17:42
na linkę zwykłą
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 18, 2009 17:46
obejrzałeś linkę?? musisz określić czy masz linkę z samoregulacją czy taką zwyczajna skręcaną? Byc może starła się już tarcza i trzeba skasować luz na lince bo nie wysprzęgla do końca... dlatego pedał jest miękki i biegi ciężko wchodzą...
vwlifestyle.pl
waldek1410
Post autor: waldek1410 » śr lut 18, 2009 17:52
linka zwykła bez samoregulacji wymieniałem ją w wakacje, bo wcześniej miałem z samoregulacją, ale niestety pękła.
Da dolegliwość w temacie nie jest cały czas. Czasami chodzi normalnie. Po wbiciu biegu i puszczaniu sprzęgła czuję też lekkie bicie w stopę. Wcześniej tego nie było
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 18, 2009 19:34
trzeba by obejrzeć niestety tarcze i docisk... być może tarcza już się skończyła... czy nie możesz już linką nic podciągnąć??
vwlifestyle.pl
cvltvs
Post autor: cvltvs » sob lut 21, 2009 11:12
Witam a ja mam znowu taki problem że wcisnąłem pedał sprzęgła, coś w środku chrupnęło i od tej pory miałem problem z włączeniem biegu, mechanik doradził wymianę sprzęgła na nowe. Kupił sprzęło firmy LUK, dodam że przed wymianą, pedał sprzęgła był bardzo twardy, słabo także odbijał, po wymianie przez jakieś dwa dni pedał chodził jak masełko, delikatnie, mięciutko i bez żadnych zgrzytów i pisków. Teraz 3 tygodnie po naprawie pedał znowu chodzi twardo, do tego przy nacisnięciu słychać pisk i tak jakby coś w środku się obracało i o jakis drugi element pocierało, byłem u niego i jak na złosc akurat było cicho przy nacisnięciu. Jestem na sto procent przekonany że coś jest źle poskładane. Do tego po tej naprawie przy dodaniu gazu lata mi lewarek i wszystko pod nim dzwoni, przy zahamowaniu słychać jakby skrzypienie pod prędkościomierzem... Nie wiem co mam temu gościowi powiedzieć nie wiem co jest nie tak bo się na tym nie znam, Pomożcie!
vwmariusz
Post autor: vwmariusz » sob lut 21, 2009 18:43
ja wam powiem tak jezeli z linka jest wszystko ok i przy skrzyni i przy pedalach <i same pedaly sa ok> no to nie ma innego wyjscia jak tylko wyjac skrzynie i zerknac co sie stalo...
na tym wlasnie polega piekno zycia, ze jestem autorem sytuacji nie do przebicia....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
