napiecie po zapłonie :)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lut 18, 2009 17:55
gdzie ewentualnie się wpiąć ?? albo co ewentualnie przerobić ?? aby uzyskiwać napięcie dopiero po wzbudzeniu alternatora ;]
[ Dodano: 18 Lut 2009 16:56 ]
dodam ze samochód to MK2 silnik JR nowa instalacja ;]
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
robertrog
Post autor: robertrog » śr lut 18, 2009 19:33
Jeżeli dobrze rozumiem,to chcesz mieć napięcie dopiero po urochomieniu silnika.Jedyne miejsce które mi przychodzi do głowy ,to przewód którym płynie prąd z alternatora do akumulatora.
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 19:37
abrams pisze:gdzie ewentualnie się wpiąć ?? albo co ewentualnie przerobić ?? aby uzyskiwać napięcie dopiero po wzbudzeniu alternatora ;]
Co chcesz osiągnąć albo czym sterować? W zależności od tego co odpowiesz spróbuje podrzucić jakieś pomysły
[ Dodano: 18 Lut 2009 18:39 ]
I jeszcze jedno czy patent ma być ogólny, czy tylko do auta i silnika z profilu.
JaroW
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 19:43
robertrog pisze:Jeżeli dobrze rozumiem,to chcesz mieć napięcie dopiero po urochomieniu silnika.Jedyne miejsce które mi przychodzi do głowy ,to przewód którym płynie prąd z alternatora do akumulatora.
tam nic nie zrobisz bo w tym kablu masz zawsze napięcie , no chyba że zrobisz sobie układ elektroniczny który zasteruje Ci jakimś przekaźnikiem w czasie wzrostu napięcia jak zaczyna ładować , ale to nie takie proste , lepiej coś z kontrolka ładowania , jak silnik nie chodzi to masz na kontrolce plus i minus , po uruchomieniu silnika zanika minus i pojawia sie drugi plus , kontrolka gaśnie
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 19:50
Dioda lub tyrystor powinny załatwić sprawę, co nie zmienia faktu, że moje poprzednie pytania są dalej aktualne.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:07 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lut 18, 2009 20:13
co chce uzyskać?? chce uzyskać aby dopiero po odpaleniu napięcie szło na
takie wskaźniki :)
bo normalnie jeśli podepnę to one po przekręceniu kluczyka odpalają się poczym zanika napięcie gdy rozrusznik startuje...
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 20:38
Coś komplikujesz ponieważ na elektrozaworze pompy masz cały czas + bo inaczej by nie zapalił. + ten wychodzi ze stacyjki do skrzynki bezp. i nie zanika przy starcie
Jak chcesz mieć napięcie włączane wraz z rozpoczęciem ładowania można użyć tyrystora, którym będzie sterowało po przez rezystor napięcie idące na kontrolkę ładowania, lub po przez diodę i rezystor napięcie wzięte bezpośredni z uzwojenia stojana alternatora, tylko po co tak komplikować.
JaroW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 18, 2009 20:41
abrams pisze:bo normalnie jeśli podepnę to one po przekręceniu kluczyka odpalają się poczym zanika napięcie gdy rozrusznik startuje..
podpinaj pod plus po zapłnie czarny kabel a nie pod linię x czyli żółto czarny. W czarnym napięcie jest cały czas po przekręcenu kluczyka bez przerwy przy zapalaniu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 20:43
na czarnym po stacyjce , tak samo nie zanika
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 20:55
To właśnie miałem myśli co koledzy napisali, a jak byś bardzo upierał z tym zasilaniem po rozpoczęciu ładowania, a coś takiego jak tyrystor cię przeraża to zawsze możesz próbować wysterować przekaźnik w sposób zbliżony jak to opisałem z tyrystorem. Tylko w sumie po co?
JaroW
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lut 18, 2009 21:07
Paweł Marek pisze:
tylko czy wskaźniki mając mniej niż 12 V nie wyłączą się ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 21:12
tam nie masz mniej niż 12V
[ Dodano: 18 Lut 2009 20:13 ]
tam masz cały czas pełne napięcie aku po przekręceniu kluczyka , nawet w momencie rozruchu
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 21:19
miś fazi pisze:tam nie masz mniej niż 12V
No, z tym to bym raczej polemizował. W dieslu na grzejących świecach?
JaroW
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 21:22
no , daj spokój to co za akumulator by był :bajer: na rozruchu nie spada poniżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
