1.6 ABU Kłopoty z pracą silnika
demolkaboy
Post autor: demolkaboy » śr lut 18, 2009 21:16
Witam wszystkich,
Kupiłem tydzień temu golfa 3 z silnikiem 1.6 i mam z nim małe problemy. Otóż wracając z nim od sprzedającego zaczął bardzo przerywać objawiało się to tym że ujmując gaz i dodając spowrotem auto zaczyna dusić tak jakby go zatykało. Dzieje sie tak jak doda mu się troszki więcej gazu znaczy cos pow 3000 następnie jak się cofa nogę i wrzuca na luz auto gaśnie. Chciałem zaznaczyć że najgorzej jest na biegach 1 oraz 2 ale na reszcie jest bardzo podobnie.
wymieniłem w nim filtr powietrza, kable, kopułkę zapłonu oraz palec, świece samochód zaczął minimalnie lepiej chodzić ale nadal przerywa jakby go dławiło.
Dzisiaj miałem problem z zapłonem kilka razy kluczyk przekręciłem i go zalało. Pół dnia siedziałem nad nim żeby go znowu odpalić ale się w końu udało.
Proszę o pomoc bo już brak funduszy nie pozwala mi jechac do mechanika który i tak nie wie co jest grane.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 10:55 przez demolkaboy, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » śr lut 18, 2009 21:34
wymień tez filtr paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
demolkaboy
Post autor: demolkaboy » czw lut 19, 2009 17:40
dzisiaj postanowiłem kupic i wymienić komputer i to przyniosło zamierzone efekty;]
w końcu zaczął dobrze chodzić.
Dzięki za radę
[ Dodano: 22 Lut 2009 17:58 ]
no i pupa blada znów jest coś z nim nie tak;/ pojeździłem nim dwa dni i problem powrócił;/ z jedynki czasami nie da sie ruszyć obroty wtedy spadają tak jakby coś gaz wssysało;/
Pomocy
Hellfire
Post autor: Hellfire » czw mar 05, 2009 16:22
Odświeżę temat bo też mam ten problem i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić ...
EDIT: u mnie wymiana filtra paliwa + dodatek do benzyny (taki czyszczący układ paliwowy) + v-power racing załatwiły sprawę.
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 21:28 przez Hellfire, łącznie zmieniany 1 raz.
[ˈfɔlksˌvaːgən]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 05, 2009 13:16
demolkaboy, jeśli dalej masz z nim problemy to spróbuj podmienić przepustnice i sprawdź wtryskiwacz, u mnie były takie same objawy, odłącz jeszcze sondę lambda, może odżyje :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
becior
Post autor: becior » wt maja 05, 2009 13:26
Radzę przeczyścić przepustnice, odkręć kable przeczyść.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
demolkaboy
Post autor: demolkaboy » śr maja 06, 2009 12:02
dzięki wszystkim ;) dałem auto do dobrego mechanika i jak sie okazało pompa paliwa nie podawała odpowiedniej dawki benzyny... problem przrywania znikął lecz problem gaśniecia silnika nadal pozostał;/ lecz już nie tak często jak kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
