Witam. Z dnia na dzień przestał działać mi nadmuch. Na żadnym biegu nie działa. To stało się od razu. Bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest ok.
Gdzie szukać?
Nadmuch nie działa... wogóle.
castagnet, skoro bezpiecznik OK, to albo włącznik albo coś z silnikiem. Sprawdź czy na wtyczce silnika pojawia się napięcie po włączeniu nawiewu (zazwyczaj brązowy przewód to masa, ale dokładnie jak tam jest to nie pamiętam, pozostałe 3 kable to +12V w zależności od wybranego "biegu"), jeśli tak to silnik dmuchawy do sprawdzenia. A jeśli nie to zobacz czy wtyczka na włączniku jest dobrze wciśnięta i potem sam włącznik do sprawdzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
