Kontrolka świec żarowych podczas jazdy czasami zaswieci sie
Alvargo
Post autor: Alvargo » czw lut 19, 2009 12:59
I wtedy jest takie delikatne szarpniecie. Czasami sie wlacza, ale rzadko, i wtedy auto jakby spadalo z obrotow. Ale prawie od razu znika ta kontrolka (spirala jak podczas grzania swiec przed uruchomieniem). Wiecie co to moze byc???
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw lut 19, 2009 14:03
U mnie było tak ze podczas jazdy dodawałem gazu a autko miało 1000obr i dalej nie ciagneło, trzeba było odpuscic gaz i dodac ponownie, potrafiło tez w czasie jazdy tak zrobic ze szarpneło i nie było mocy. po odpuszczeniu i dodaniu wracło do normy. a kontrolka najpierw migął i gasła a pozniej migała bez przerwy.Poruszłem czujnikiem przy stopie i problem ustał ale nie dawało mi spokoju.
Po podłaczeniu do komputera pokazało bład (nie pamietam dokładnego opisu ale) - "Kolektor dolotowy -przerwa lub zwarcie na masie bład sporadyczny"
Alvargo
Post autor: Alvargo » czw lut 19, 2009 14:09
no ja sobie jade np 80-90 i ni z tego ni z owego zaczyna sie palic na pomaranczowo, po 1-2sek max gasnie i dalej sie jedzie. Nie gazuje, jade spokojnie ok 80. I nagle sie zapala.... Hmm ale wezme pod uwage co piszesz, jak bede mial jakis temat do mechaniora to kaze mu zwrocic uwage na ten temat. Ale nie teraz bo zima jest, moze na wiosne czy lato....
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 19, 2009 15:52
kumpel mówił, że miał tak w mk3 to niby miał coś z przpływką ale najlepiej podjedź pod komputer:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
tino1041
Post autor: tino1041 » czw lut 26, 2009 09:17
u mnie to byl czujnikswiatel stop przy pedale hamulca
Kulon
Post autor: Kulon » czw lut 26, 2009 09:24
Alvargo pisze:Wiecie co to moze byc???
czujnik przy pedale hamulca - jak zaczyna migać to prawdopodobnie nie masz wtedy świateł - wyciągnij przeczyć i włoż - czujnik jest rozbieralny i wygląda mniej więcej tak:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Alvargo
Post autor: Alvargo » czw lut 26, 2009 20:35
moge to zrobic samemu?? Jak mam to zrobic?? Prosze o podpowiedz
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lut 27, 2009 01:23
mozesz zrobic samemu tylko cierpliwie i nic na siłe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=stopu
w tym linku jest opisane i jeszcze kilka linkow w srodku co i jak, poczytaj ,napewno dasz rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
