Mam takie pytanie bo mam problem z tylna wycieraczka jak ja zalacze to co chwila wlacza sie sama caly czas-wogole sie nie wylacza i jak stanie to jest w pionie na szybie. Czego to mzoe byc wina?
tylna wycieraczka
tylna wycieraczka
Witam.Jestem tu nowy
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- cinekban87
adamgti, mącisz kolego:
Wycieraczka nie wyłączy sie samoczynnie jeżeli działa w trybie przerywanym (czasowym)
szatan99, ori wycieraczka w golfie "parkuje" pod kątem po lewej stronie szyby, jeśli zatrzymuje ci sie pionowo np w połowie szyby to faktycznie może być winny sterownik, ale może być tez problem w samym silniczku, na zestykach przekładni.
Spryskiwacz na tyle włącza się zawsze.
To nie jest przekaźnik tylko sterownik tylnej wycieraczki, odpowiada za to że wycieraczka zrobi 4 cykle i wróci do spoczynku (jeśli przytrzymasz manetkę długo) lub będzie włączał ją co kilka sekund (jeśli pykniesz manetką krótko jeden raz).to jest przekaźnik, który odpowiada za włączanie i wyłączanie wycieraczki, zmienisz go i bedzie ok
bzdura, ori sterownik ma numer 72, montowany w miejscu bodaj 11 lub 2 w mk 2 . Ten opis jest od mk3 i nie pasuje do mk 2 (przynajmniej nie wszystko).przekaźnik R2, tylna wycieraczka wyłącza się samoczynnie
Jaka zębatka? Chłopie, do zmiany położenia wycieraczki zmienia się ustawienie ramienia na ośce silnika, nie ma tam żadnej zębatki do przekładania.z przerywaniem to tak, a to ze staje pionowo to normalne, fabryczne ustawienie, zeby stawala plasko to musisz przelozyc zebatke, na forum jest o tym, musisz poszukac, powodzenia
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 22:43 przez mate64, łącznie zmieniany 2 razy.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z całym szacunkiem mate64, ,ale należy jeszcze dodać,że po jednym szybkim wciśnięciu manetki pompka spryskiwacza włącza się tylko na ułamek sekundy,a wycieraczka zaczyna pracować w trybie przerywanym.Natomiast przytrzymując manetkę nieco dłużej,spryskiwacz psika,wycieraczka wykonuje 4 czy 5 pełnych machnięć i przechodzi także w tryb przerywany,przynajmniej ja tak mammate64 pisze:Spryskiwacz na tyle włącza się zawsze.
Czyli spryskiwacz włącza sie zawsze (w sensie silniczka) a o to pytał kolegaMichaś_1977 pisze:Z całym szacunkiem mate64, ,ale należy jeszcze dodać,że po jednym szybkim wciśnięciu manetki pompka spryskiwacza włącza się tylko na ułamek sekundy,a wycieraczka zaczyna pracować w trybie przerywanym.Natomiast przytrzymując manetkę nieco dłużej,spryskiwacz psika,wycieraczka wykonuje 4 czy 5 pełnych machnięć i przechodzi także w tryb przerywany,przynajmniej ja tak mammate64 pisze:Spryskiwacz na tyle włącza się zawsze.
Popróbuj tak: naciśnij dźwignie i trzymaj dopóki ramie nie zrobi pełnego cyklu czyli pojedzie i wróci i puść. Licz cykle. U mnie zaobserwowałem taką właściwość że jeśli przytrzymam manetke przez cały 1 cykl to wycieraczka machnie 5 razy i sie wyłączy, jeśli przytrzymam krócej, czyli np tylko do momentu kiedy zrobi pół cyklu to machnie 4 razy i będzie włączona czasówka. Jeśli puknieszmanetke ramie zrobi jeden cykl i bedzie włączona czasówka.
Mk2 91, w starszych nie mam pojęcia.j
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
