Czujnik ciśnienia oleju w podstawce filtra w RP
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lut 19, 2009 16:01
Witam!
Jaki powinien być czujnik ciśnienia oleju w podstawce filtra w MKII silnik 1.8 (RP) ?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 16:09
kolor biały
the mechanic
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lut 19, 2009 16:57
No tak, ale na ile barów on jest?
Oryginalnie był biały, a zamiennik też ma być biały?
MK2 ukończone w 95%
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 17:26
w tych czujnikach vag określa jedynie kolorami, odpowiedni kolor ma odpowiednią ilość barow i jak byl biały to i musi byc biały, wiec zachodzisz do sklepu mowisz ze chcesz biały i ma pasować, powodzenia
the mechanic
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lut 19, 2009 17:37
adamgti pisze:w tych czujnikach vag określa jedynie kolorami, odpowiedni kolor ma odpowiednią ilość barow i jak byl biały to i musi byc biały, wiec zachodzisz do sklepu mowisz ze chcesz biały i ma pasować, powodzenia
A w głowicy miałem oryginalnie czarny, a zamiennik był niebieski.
MK2 ukończone w 95%
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 17:38
to ktos zły zamiennik dobrał, wiesz one pasowac to bedą ale może oszukiwać na wskaźnikach... kolory są ważne
the mechanic
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lut 19, 2009 19:28
A to biały czujnik ile ma barów?
MK2 ukończone w 95%
Sławek DWR
Post autor: Sławek DWR » pt lut 20, 2009 09:53
Jak będziesz miał dwa wskaźniki w tym samym kolorze to będzie świecić lampka kontrolna więc jeden ten niżej ma być biały a ten wyżęj chyba czarny albo brązowy.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt lut 20, 2009 11:11
Sławek DWR pisze:Jak będziesz miał dwa wskaźniki w tym samym kolorze to będzie świecić lampka kontrolna więc jeden ten niżej ma być biały a ten wyżęj chyba czarny albo brązowy.
Najlepiej by było jak by ktoś powiedział na ile ten barów przy podstawce ma być. Czyżby 1,8bara.
O cholera.... ja mam założony niebieski w głowicy i jest ok, a oryginalnie miałem czarny to powinien być czarny? Na pewno?
MK2 ukończone w 95%
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 20, 2009 11:23
biały - 0,18 MPa
brązowy - 0,015 do 0,045 MPa
niebieski - 0,025 MPa
czarny - 0,14 MPa
szary - 0,09 MPa
tylko pamiętaj że jeden czujnik jest zwierny , a drugi rozwierny , bo masz dynamiczną kontrole ciśnienia
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt lip 28, 2009 01:24
Odkopę tamat trochę. Poszedł mi czujnik ciśnienia oleju wczoraj tzn. zaczął przeciekać. Poszedłem do kumpla mechanika i miał czujnik z golfa bo powiedział, żebym się nie fatygował do sklepu. Przed założeniem tego jego czujnika sprawdziłem oznaczenia i nie pamiętam dokładnie co na nim pisało, ale na pewno coś 0,45 bara. Na tym moim starym pisze 1,8 bara +/- 0,2 bara. Wyleciało mi wcześniej trochę oleju, że było poniżej min. na bagnecie. Założył mi czujnik i od razu kupiłem olej, wlałem ponad 1l i (chyba, albo od razu) zaczęły mi stukac zawory i załanczał się brzęczek i kontrolka tak po przekroczeniu 2-2,5tys. obr. Dojechałem tak do domu (niecały km) i postawiłem Golfa, bo bałem się nim jeździć. Po paru godzinach odpaliłem i zaworki przestały grać po kilku sekundach, więc się ucieszyłem, ale nadal załącza się brzęczek. Teraz się trochę boję jeździć, bo nie wiem czy jak tego oleju tak ubyło to nie stało mi się coś ze smarowaniem (pompą oleju?), Ale chyba to będzie przez czujnik, bo wydaje mi się, że na tym założonym co innego pisało niż na moim ori. Mój czujnik był chyba biały, bo jest taki brązowawy, ale to chyba przez olej. Podpowie ktoś?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
guti
Post autor: guti » wt lip 28, 2009 15:31
kwadrat, no i co ty sie dziwisz ze Ci brzeczy jak załozyles nie ten czujnik?
człowieku , sam piszesz ze poprzedni mial 0,45 Bara, a ten ma 1,2 bara no to chyba roznice widzsz sam nie ? jezeli sadzisz ze to jest niewiele , to Ci powiem, ze spusc jednego Bara z opony to zobaczysz czy nie ma roznicy.
co do szklanek ze halasowały to norma jak sie nie ma oleju, a ty go nie miales skoro dolales litro oleju, tym sie nie przejmuj , jak zassie oleju to sie wszystko uciszy, a co do czujnika to wymien na taki jaki ma byc i po kłopocie.
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt lip 28, 2009 20:25
guti, dobrze gada. Wystarczy dobry czujnik - nowy kosztuje z 15zł. Tylko kup jakiś dobry, nie tandetę typu HansPries (Topran). Dolej oleju na odpowiedni poziom i wymień czujnik. Ja miałem ten sam problem - czujnik zaczął przeciekać.
kwadrat pisze:ale na pewno coś 0,45 bara
To chyba ten w podstawce filtra oleju Ci padł? Jeśli tak to w podstawkę do RP-ka idzie biały czujnik, ale może to nie reguła. A w głowicę idzie czarny lub niebieski. Ale przy kupnie nie patrz tylko na kolor, tylko też na Bary.
MK2 ukończone w 95%
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sie 12, 2009 22:47
Znowu odkopuję tamat, bo bylem na wakacjach, ale nie Golfem i dzisiaj przyjechałem i musze kupic nowy czujnik. ten stary jest na bank koloru białego i jest na nim napisane 1,8 +/- 0,2 bara. Więc jakby to komuś pomogło to do RPka idzie na bank biały 1,8 bara. Myśle że w intercarsie powinni mieć coś lepszego niż jakiś szajsowny zamiennik. Jak nie to udaję się na szrot
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
