wyciek płynu chłodzącego
der_slm
Post autor: der_slm » czw lut 19, 2009 16:50
witam
ucieka plyn z ukladu chlodzacego. okolo 300ml/2tyg ;). Myslalem ze uszczelka pod glowica ale nie ma nic w oleju, auto sie nie grzeje temperatura w kabinie jak dam jest. Wymienilem sworzen z boku bloku silnika (przez to chyba cieklo widac bylo naciek) ale to nic nie dalo. Wydaje mi sie ze moze za wysokie cisnienie w calym ukladzie chlodzenia. mam zamiar wymienic korek ze zbiorniczka plynu chlodzacego (ponoc jakis zaworek cisnieniowy jest i mogl sie zrypac). Mech mowi ze za bardzo nie ma sensu grata rozbierac (uszczelka) bo nie jest do tego przekonany a koszty duze.
niestety dolewam innego plynu chlodzacego niz zalecany (zwykly glikol) - tak sie zastanawiam moze to przyczyna ?
Czy szanowni forumowicze maja jakas koncepcje?
golf III '97rok 1.9 TD KOMBi - najlepszy dylizans jaki powozilem ;)
P.S.
Jak mi kto napisze ze mam se poszukac na forum bo temat byl maglowany to podjade i porysuje gwozdziem ... ;)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 19, 2009 16:59
może pompa wody puszcza, kiedy wymieniałeś?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
der_slm
Post autor: der_slm » czw lut 19, 2009 18:53
generalnie po wymianie tego plastiku
(to jakis sworzen zlokalizowany z boku bloku silnika. sa 2 jeden z jakims czujnikiem i drugi bez - to wlasnie ten wymienialem)
nie zauwazylem zmian tzn plyn dalej spierdziela. mysle ze wyciek z pompy mech by zauwazyl bo siedzieli dzisiaj nad tym autkiem caly dzien. Chcieli namierzyc sytuacje w ktorej ten plyn wycieka. Grzali meczyli, odlaczyli wentylatory z chlodnicy itp. Ale wszystko gra auto sie nawet nie zagrzalo.
zauwazylem ze na rozgrzanym aucie ten korek ze zbiornika plynu chlodzacego da sie stosunkowo latwo odkrecic. natomiast na zimnym masakra - tak chocby go cos zasysalo ;)
zagadki ciag dalszy ....
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 19, 2009 19:57
kup korek do zbiorniczka wyrównawczego, koszt około 7PLN może jak się nagrzeje to puszcza tamtędy trochę, na nim jest o ring mógł się rozsypać.
der_slm
Post autor: der_slm » czw lut 19, 2009 20:40
oryginal 40zł (stan na luty 2009)
zamowilem jutro odbior
zobaczymy czy pomoze
nie uciagnie pusty leb grubej dupy wzwyz
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 19, 2009 22:02
trzeba było się wstrzymać wysłał bym ci za 7pln+ wysyłka z jakieś 3 pln też oryginał i nowy
der_slm
Post autor: der_slm » pt lut 20, 2009 13:31
no widziesz ... ale juz po ptokach zaloze to i obacze czy pomoglo
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt lut 20, 2009 13:36
ok daj znać jakby co czy to wina koreczka :bajer:
goryl3
Post autor: goryl3 » sob lut 21, 2009 00:38
Zawsze mozna dolac albo dosypac uszczelniacza do ukladow chlodzenia :bigok: :bajer:
der_slm
Post autor: der_slm » sob lut 21, 2009 08:26
niby tak ale z tymi uszczelniaczami tez nie jest lekko bo jak masz gdzies juz sie robi zator , przewezenie to dostypujac tego cuda zapchasz uklad na amen
kazdy kij ma 2 konce ( wyjatkiem jest ślojder hihihi )
na chwile obecna po zmianie korka roznica jest zasadnicza w samym zachowaniu sie zbiornika wyrownawczego przy jego otwieraniu. wczesniej na zimnym nie szlo tego odkrecic - teraz luzno. po rozgrzaniu auta jak odkrecalem korek mialem fintanne plynu pod cisnieniem - teraz tylko psssst i otwarte.
zaznaczylem poziom plynu - za tydzien dam znac czy to bylo to i czy dalej ucieka
pozd
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 21, 2009 09:22
zamiast proszku uszczelniającego jest też płyn uszczelniający, który ponoć nie zatyka ale nigdy sam nie stosowałem, zresztą zobaczysz co będzie się działo za tydzień :pub:
janusz33
Post autor: janusz33 » pn lut 23, 2009 20:44
mam ten sam problem i faktycznie korek mi tez ciezko sie odkreca jak juz bedziesz cos wiedzial to daj znac ...
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz mar 01, 2009 11:26
miałem ten sam problem u siebie kilka dni temu :jezor: padła uszczelka (niestety) ale już mam zrobione auto jak trzeba :hmm:
TeDIk
Post autor: TeDIk » ndz mar 01, 2009 11:36
Czekamy na newsy :jezor: :jezor: :jezor: :jezor:
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
