Prawie bezdymne 135,8PS / 302,8NM na seryjnej suszarce 1Z
mariachi
Post autor: mariachi » czw lut 19, 2009 18:28
Jak w temacie , po dzisiejszej wizycie w Compsporcie wracałem z bananem na twarzy,
Wynik może nie jest oszałamiający ale przy wadze mk3 wystarcza do płynnej jazdy .
po założeniu 216 udało się osiągnąć lajtowo 135,8ps , bez żadnego dymu, na doładowaniu 1,1 coś tam bara.
Ponoć mam bardzo dobrą pompę , nawet padło pytanie czy nie zakładałem z AFN'a
Wydruk serii z założonymi wtryskami też był miłym zaskoczeniem 122,7PS
po wirusie
:helm:
Może kiedyś zmienimy suszarkę ale nie prędko, chyba jak moja odleci ...
Mały update do tematu, 02/03/2009
Po wspawaniu końcówek tłumika z Leona Cupry , które idą na wprost a nie jak ori w dół zweryfikowałem, że nie jest tak całkowicie bezdymnie, przy ostrym wciśnięciu gazu na max czasami pojawia się dymek, ale bardzo delikatny, Tak więc jest prawie bezdymnie. :helm:
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 10:54 przez mariachi, łącznie zmieniany 7 razy.
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 19, 2009 18:47
no ładnie poszedł,sam mam ochotę na te magiczne 216
gti tdi 20jahre
bradley
Post autor: bradley » czw lut 19, 2009 19:33
mariachi, lepiej sprawdz numery swojej pompy :grin: Ktos tam musial grzebac :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
pawel99
Post autor: pawel99 » czw lut 19, 2009 19:43
Pięknie, ja czekam na wtryski i strojenie. Ciekawe ile wyjdzie na AGRu :helm:
bradley
Post autor: bradley » czw lut 19, 2009 19:55
I jeszcze sobie tak gdybam. Ludzie ktorzy przekladaja 216 do ALH, ktory ma wydajniejsza pompe (jest tez 11 ale w automacie) i turbo VNT, ktore dmucha w serii 0,95bara i po zalozeniu 216tek w ALH ludzie otrzymuja ~120KM
I teraz powolam sie tez na przypadek kolegi scyhe, ktory w AFNie osiagnal 137HP i 303Nm
Turbo w 1Z pompuje w serii ok 0,82bara. Moim zdaniem miales grzebane w tym samochodzie. Jakis maly sofcik albo wymiana na mocniejsza pompe. Albo to i to:P
Po prostu to nie mozliwe, ze po wymianie samych koncowek przy mniejszym doladowaniu niz ma ALH zrobiles 122KM, gdzie ALH potrzebuje na to 0,13bara doladowania wiecej. A sadze, ze mapy paliwowe sa te same.
Ciekaw jestem ile mi wypluje. Sadze, ze bedzie cos kolo 110KM po 216tkach.
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 19, 2009 19:59
mariachi, gratulacje :bigok:
wtryski 216 robią robotę :bigok: :bigok: :bigok:
cieszę się ze coraz wiecej ludzi się przekonuje, bo pamiętam że na forach mówiło się że do 216 to trzeba od razu turbiny zmieniać a juz na ori soft zakładac to przestępstwo :)
ps. to są BOSCH-a końcówki, gdzie regulowałeś ?
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 19:10 ]
bradley pisze:Ludzie ktorzy przekladaja 216 do ALH, ktory ma wydajniejsza pompe (jest tez 11 ale w automacie) i turbo VNT, ktore dmucha w serii 0,95bara i po zalozeniu 216tek w ALH ludzie otrzymuja ~120K
przeważnie 125KM a czasem i 128 :P
bradley pisze:I teraz powolam sie tez na przypadek kolegi scyhe, ktory w AFNie osiagnal 137HP i 303Nm
ja znam przypadek AFN-a 120KM w serii i 140KM po założeniu 216 stek :)
bradley pisze:to nie mozliwe, ze po wymianie samych koncowek przy mniejszym doladowaniu niz ma ALH zrobiles 122KM, gdzie ALH potrzebuje na to 0,13bara doladowania wiecej. A sadze, ze mapy paliwowe sa te same.
jak widać możliwe :) :bigok:
mariachi
Post autor: mariachi » czw lut 19, 2009 22:08
cowboy pisze:ps. to są BOSCH-a końcówki, gdzie regulowałeś ?
bosch, takie jak ty sprzedajesz, składałem w Boschu w Bielsku
,bradley, nikt w moim aucie nie grzebał, nie było żadnego softu, wszystko poza wtryskami jest totalnie seryjne, już pisałem kilka razy że mam wyjątkową pompę,
zacytuje po raz kolejny moją wypowiedz z 7 lutego która w końcu znalazła potwierdzenie na hamowni:
"moja pompa jest jakaś wyjątkowa,
po zmianie na 216 ludziom z reguły dużo na wysłużonych pompach zmienia się kąt wtrysku i dawka a u mnie ledwo co drgnęły, wogóle już bez zmiany softu auto zapina jak wściekłe, ale zobaczymy co pokaże hamownia"
auto jest przywiezione z ziemi Włoskiej do Polski , nie zgnite , nie dojechane, i chyba będe je trzymał tak długo aż samo się skończy
[ Dodano: 19 Lut 2009 21:22 ]
dodam jeszcze że jeździła nim pani Paola ze swoim małym dzieckiem wmontowanym na foteliku
i zostało przywiezione jako totalna seria , tak jak wyjechało z fabryki , niczego nie brakowało i nikt nie dodał żadnego najdrobniejszego szczegółu
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 19, 2009 22:34
dzięki za info
spoko, Adamm tez ma 1Z + 216 + remap i ma 137KM więc wynika jak najbardziej OK :)
zwykle 1Zety w tej konfiguracji robią się na 130-135KM
jak widac najwięcej zależy od wtrysków bo w 1Z sa dziurki chyba 0,185 lub 0,194 i to blokuje przyrosty mocy, bo pompa nie jest w stanbie przez takie pipki przepchac odpowiedniej dawki paliwa :)
slaw71
Post autor: slaw71 » czw lut 19, 2009 22:58
sory ,że podepnę się pod temat,ale skoro 1Z tak dobrze się kręci to czemu następca 1Z - AHU z wtryskami 216 i programem kręci się tylko do 130KM i 290NM. Trochę jestem zaskoczony tym bardziej że AHU ma ECU 16bit .A może z moim autem jest coś nie tak. Gratuluję ,piękny wynik kolego mariachi
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
bradley
Post autor: bradley » pt lut 20, 2009 01:32
slaw71, moj tez ma 16bita. A z reszta Patryk sie pytal jaki komputer mam bo w plastikach (8bit) oni nie grzebia.
To juz dzisiaj, niecale 10h:) Zobaczymy ile to ja mam po 247kkm przebiegu i 216tkach.
[ Dodano: 20 Lut 2009 00:35 ]
i 165KM na 1 barze? :P
mariachi pisze:niczego nie brakowało i nikt nie dodał żadnego najdrobniejszego szczegółu
Pozostaje tylko pozazdroscic :)
mariachi
Post autor: mariachi » pt lut 20, 2009 08:29
cowboy pisze:Adamm tez ma 1Z + 216 + remap i ma 137KM
najlepsze że ma to na 8bitowcu
slaw71 pisze:skoro 1Z tak dobrze się kręci to czemu następca 1Z - AHU z wtryskami 216 i programem kręci się tylko do 130KM i 290NM. Trochę jestem zaskoczony tym bardziej że AHU ma ECU 16bit
niektóre 1Z też miały 16bit, ale trafiły się tylko "wybrańcom" jak np mi i bradley'owi :helm:
bradley pisze:To juz dzisiaj, niecale 10h:) Zobaczymy ile to ja mam po 247kkm przebiegu i 216tkach.
Powodzenia, oby ten dzień był dla Ciebie szczęśliwy :grin:
Ja mam niekręcone 260kkm
Tak poza tematem to ktoś widząc to powiedział mi wielkie UUUUUUUUU, to za chwile trzeba będzie robić remont.
Właśnie tacy ludzie wolą kupić auto z 150kkm (które faktycznie ma 350kkm).
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 08:47 przez mariachi, łącznie zmieniany 3 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 20, 2009 09:54
bradley pisze:i 165KM na 1 barze? :P
to nie ten przypadek...
slaw71 pisze:skoro 1Z tak dobrze się kręci to czemu następca 1Z - AHU z wtryskami 216 i programem kręci się tylko do 130KM i 290NM. Trochę jestem zaskoczony tym bardziej że AHU ma ECU 16bit .A może z moim autem jest coś nie tak
nie każde auto tak samo wychodzi, zwłaszcza że trafiają się 1Z / AHU / AFN z przebiegami 400 tys i wiecej km, gdzie juz pompa nie wydala
SToRM
Post autor: SToRM » pt lut 20, 2009 10:33
bradley pisze:I jeszcze sobie tak gdybam. Ludzie ktorzy przekladaja 216 do ALH, ktory ma wydajniejsza pompe (jest tez 11 ale w automacie) i turbo VNT, ktore dmucha w serii 0,95bara i po zalozeniu 216tek w ALH ludzie otrzymuja ~120KM
U mnie 130 po 216 z ALH bez ruszania programu bylo
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt lut 20, 2009 11:27
mariachi, gratulacje taki wynik to pompa i reszta gratów musi być zdrowa :bigok:
Swoim muszę się przejechać na hamownie bo jestem ciekaw ile mam koni teraz
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 11:44 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
