[mk3] Problemy z odpalaniem
piotreq
Post autor: piotreq » śr wrz 07, 2005 00:40
Od 5 dni jest (nie)szczesliwym posiadaczem drugiego w mojej karierze Golfika III.
Mam z nim jednak powazny problem - nie chce odpalac.
Czasem jest OK - wsiadam i jade a czasem musze go meczyc po kilka razy zeby zechcial wystartowac. Bywa tez tak ze juz odpali i za 2 sekundy zgasnie.
Swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci sa OK.
Kable WN nowe.
Probowalem odlaczac juz i czujnik temperatury i sonde - zadnej poprawy.
Co mozna jeszcze sprawdzic we wlasnym zakresie ???
Prosze pomozcie bo w tej chwili nowy nabytek przyprawia mnie o bezsennosc.
Z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi.
greg
Post autor: greg » śr wrz 07, 2005 18:47
Nie napisałeś co to za silnik. Napiszę jaki miał kolega problem, a wiem że nie jest to jednostkowy. Otóż działo się to w silniku 1,8 ABS - wtrysk 1 punktowy. Pomiedzy kolektorem a wtryskiem jest taki łącznik-uszczelka gumowa nazywana podstawką. I toto często peka dając lewe powietrze. Czasem jak się dobrze ustawi - zapalał ok. a czasem nie chciał. Pomogła wymiana - koszt. ok 80zł. Jak sprawdzić czy to jest przyczyną? Od filtra powietrza idzie rura-wąż do wtrysku tj. będziesz nad silnikiem przy grodi widział taką czarną pokrywą wtrysku. Jak za to złapiesz i pociągniesz do siebie z czuciem to jeśli będzie pęknięta podstawka - będzie widać. Ewentualnie - poproś znajomego jak nie będzie chciał silnik zapalić niech docisnie wtrysk jak kręcisz. Jeśli od razu odpali to przyczyna znaleziona.
piotreq
Post autor: piotreq » śr wrz 07, 2005 22:53
Witam ponownie.
Dzieki za rady ale znalazlem juz przyczyne w zupelnie innym miejscu niz szukalem.
Padla kostka przy stacyjce.
Jak sie kluczyk mocniej wcisnie i przekreci to odpala zawsze a jak tylko go przekrecic to nie rusza.
Juz sie balem ze to cos na prawde powaznego.
Jeszcze raz dzieki
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr wrz 07, 2005 23:04
sporo roboty jest z wymianą tej kostki.... wymieniałem u siebie.... powodzenia :)
Rychu_19
Post autor: Rychu_19 » sob sie 15, 2009 23:34
:bigok: Witam ja tez mam proglem :grrr: z moim golfikiem Mk3 1.4CL Bezyna
Niechce odpalic obojetnie czy zimny czy cieply a jak wcisne sprzeglo to pali odrazu a jak nie to tylko przygasaja kontrolki i nic !!
Co moze byc przyczyna ?? :chytry:
Ponoc szczotki w alternatorze ale niewiem poradzcie Koledzy!!
Z gory dzieki!! :grin:
