nie działa mi obrotomierz pomuzcie
fajfer50
Post autor: fajfer50 » śr wrz 07, 2005 00:44
raz działa raz nie co to może być z tego co zauwazyłem działa jak jest zimny albo była zimna noc i czy jak mi kilometrów nie liczy to da sie to naprawić
greg
Post autor: greg » śr wrz 07, 2005 18:40
obrotomierz podpiety jest kabelkiem od alternatora - sparwdź połączenie przy alternatorze - potrafi się ukruszyć końcówka kabelka przy wsówce i czasem tak bywa że raz łączy a raz nie. Jak to nie pomoże pisz dalej w czym problem.
Co do licznika - gdzieś u mnie leży sam licznik(czyt. prędkościomierz bez obudowy) - jak chcesz się pobawić i z 2 zrobić 1 to mogę wysłać...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr wrz 07, 2005 19:52
W benzynie do alternatora nie jest chyba podłączony, w dieslu tak się podłącza.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 07, 2005 21:26
diesel ma podlaczenie z alternatora a benzyniak z cewki zaplonowej, z obrotomierzem mozesz poszukac przy kablach tak jak wczesniej pisano tyle ze szukajac od cewki po licznik, a jak kilometrow nie liczy to trzeba wyciagnac licznik , a przy okazji posprawdzac polaczenia do obrotomierza, w poradach jest opis kostki licznika bedzie ci latwiej, liczniki sa z dwoma kostkami i z jedna kostka .
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 490 gości
