dotyczy Mk4 V5 AGZ
Pytanie do znawców mam ostatnio dziwny problem co jakiś czas siada mi akumulator ( nowy bosh silver) ale co zauważyłem - jak próbuje go odpalić po całonocnym parkowaniu aku jest zdechnięty ale co ciekawe chodzi pompa recyrkulacyjna ( ta po prawej stronie do wymuszania obiegu cieczy chłodzącej) - i tu mam pytanko co może być przyczyną że chodzi przy zimnym silniku zawsze chodziła przeważnie w lato np. po tym jak wentyl na chłodnicy przestawał pracować , ale chodziła przez około 10 min i się wyłączała, czy jest jakiś czujnik do tej pompy który można sprawdzić czy jest dobry, bo pompę wrazie czego mam nóweczkę to "no problem" wymienić ale czy to coś da???.
pozdrawiam
[Mk4 V5] - rozładowywanie akumulatora
- damianp
- Bora Power
Kolego u mnie w Borze V5 jest podobnie, pompa chodzi równiez na zimnym silniku, nie wiem jak powinno byc ale nie sadze żeby był to powód rozładowania akumlatora ( chyba ze chodzi cały czas
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
spróbuj zmierzyć pobór prądu zamkniętego i zgaszonego auta miernikiem bądź podjedź do elktomechanikamiki00 pisze:aku jest zdechnięty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
tu znajdziesz jak pomierzyć napięcie
co do poboru prądu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... du&start=0
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 09:58 przez feniks, łącznie zmieniany 3 razy.
