Dwa problemiki z TD AAZ Pomoc potrzebna bo zima idzie
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr wrz 07, 2005 08:49
Jak w temacie otóż jak pale mojego TD z rana to telepie silnikiem jakies dwie sekundy po czym cala sprawa sie uspokaja sytuacja taka sie powtarza jezeli silnik sie dobrze nie zagrzeje natomiast na cieplutkim silniku jest wszystko ok!! w związku z czym pierwsze pytanie:
Świece żarowe czy któryś z wtrysków leje????
Druga sprawa to problem z opóźnieniem wylaczenia oświetlenia, bo jest tak:
- jak wlaczony silnik (wylaczone światla mijania) po otwarciu i zamknieciu drzwi juz sie nie wylącza
- jak wlaczony silnik i wlaczone światla mijania po otwarciu i zamknieciu drzwi dziala OK czyli po ok 10s gasnie swiatelko
- jak wlyaczony silnik (wylaczone światla mijania) po otwarciu i zamknieciu drzwi tez dziala ok
i mam drugie pytanko otóż:
Czy da sie to jakos wyregulowac, naprawić czy trzebaszukaz nowej lampki???
Rozumiem ze duzo czytania ale prosze o pomoc!!!!!!
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » śr wrz 07, 2005 13:37
No to normalne. Musisz przed zapaleniem silnika rano wyciagnac dzwignie kata wyprzedzenia zaplonu.
No dokładnie, zapalisz rano w ten sposób i jest ok. Potem juz nie trzeba jak jest ciepły... nie widzę tutaj problemu.
A co do tego światła to nie bardzo wiem o co Ci chodzi. :crazy:
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw wrz 08, 2005 07:49
Dzieki wielkie za odp na pierwsze pytanie tyle ze tą wajchą z tego co wiem to trzeba sie poslugiwac dopiero przy mrozie ale jak wszystko jest ok to spoko :bigok:
Natomiast co do oswietlenia kabiny to sie nie wylacza po 10 s tylko w jednym przypadku - mianowicie jak silnik jest zapalony a swiatla mijania wylaczone - wylacza sie dopiero po zgaszeniu silnika albo po wlaczeniu swiatel mijania inaczej np. całą trase trzeba przebyc przy wlaczonej lampce no chyba ze sobie ją recznie wylacze ale to nie rozwiązanie :otepienie:
w innych kombinacjach wszystko dziala ok
atomic
Post autor: atomic » czw wrz 08, 2005 11:21
Z ta wajcha to jest roznie. Kiedys jak kupilem auto to czy wyciagal wajche czy nie obroty byly jednakowe wiec jej nie uzywalem. Auto bylo troche mulowate wiec podjechalem do mechanika ten nieco podregulowal kat wyprzedzenia wtrysku -auto lepiej sie zbiera ale jak jest zimne i go odpalam bez kata to telepie na wszystkie strony a jak wyciagne wajche to jak wyzej jest ok.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt wrz 09, 2005 08:28
EJ Ludzie a wie kto moze co z tym swiatlem? :satan:
Dzieki wielkie za odpoowiedzi w/s "telepania"
Art
Telepanie
Post autor: Art » pn wrz 12, 2005 13:54
Ja na Twoim miejscu na początek zmienił bym świece.
Telepanie jest powodowane tym że jeden cylinder startuje później.
Może o być świeca, może też być słabsza kompresja, ale w Twoim przypadku obstawiam świece.
Pozdrawiam :foch:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
