chłodnica
gosia
chłodnica
Post autor: gosia » śr wrz 07, 2005 13:35
mam problem nie działa mi wskazówka.... ta od chłodnicy :) dlaczego
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 07, 2005 13:37
może kabelek się odpiął np od czujnika. A wcześniej wskaźnik działał??
gosia
Post autor: gosia » śr wrz 07, 2005 13:39
działał
magik
Post autor: magik » śr wrz 07, 2005 13:51
no to albo czujnik,albo kabelek...
pod maską poniżej pokrywy zaworów powinnaś mieć coś jakby (jakby to "jasno" napisać) kolanko,króciec,plastikowy lub metalowy przewód (średnica ok.3cm) i u jego góry są wtyczki z kabelkami... zobacz czy coś nie jest odpięte... jeśli nie,to prawdopodobnie czujnik - ten do którego te kabelki są wpite - padł...
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
gosia
Post autor: gosia » śr wrz 07, 2005 14:21
dzieki jak znajde pokrywe zaworow to bede szukać dalej ;-)))) ide myc moje auto
magik
Post autor: magik » śr wrz 07, 2005 15:14
pokrywa zaworów jest tą pokrywą na samej górze silnika... ta, do której wlewasz olej :) i poniżej niej,bardziej po prawej stronie pokrywy jest to,o czym pisałem. z przodu silnika oczywiście... pozdrawiam
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
