Sonda lambda?
misle
Sonda lambda?
Post autor: misle » sob lut 21, 2009 13:46
Witam. rano autko nie chciało odpalić. mialem malo paliwa w baku i pomyslalem ze znowu zatarlem pompke... ale za 5 razem zagadal. przez kilka km troche szarpal az w koncu sie zagrzal i skoczyl na gaz ( na gazie jest ok). pozniej zgasilem i lipa.... musialem przelaczyc na gaz i odpalam bezposrednio z niego. pojechalem do mechanika i podlaczyl mi pod komputer i pokazalo sonde i na gazie i na paliwie. napewno poszla lambda??? moze ta pompka sie nieco przytarla? inne objawy : nie moze wejsc na obroty i przerywa tak jakby nie gadal na jedna swiece. jak próbuje ruszyc to gasnie...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 21, 2009 13:51
Uszkodzona sonda objawia się dużo większym spalaniem niż normalnie. Możliwe że silnik gaśnie przy dodaniu gazu z powodu większej dawki paliwa, którą steruje komputer zbierając parametry z sondy i czujnika temp. A może to czujnik temp jest do wymiany, też mogą się dziać takie szopki.
misle
Post autor: misle » sob lut 21, 2009 14:01
Czujnik temp wymieniony juz kiedys... czyli raczej ta sonda do wymiany
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 21, 2009 15:22
sonda na zimnym silniku nie ma wpływu na jego pracę.
misle
Post autor: misle » sob lut 21, 2009 16:21
Na zimnym jakoś odpalił dopiero potem jak sie troche rozgrzał cos mu sie porobiło
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob lut 21, 2009 16:24
edzio pisze:sonda na zimnym silniku nie ma wpływu na jego pracę.
dokladnie
radzil bym ci sprawdzic uklad zaplonowy, ale takze pompe paliwa i filtr. Przelewac moze z powodu sondy ale na cieplym silniku. Podobne objawy moga byc tez z powodu zbyt ubogiej mieszanki, a tego komp nie pokaze.
BB (borówka, bandit ...)
wachelo
Post autor: wachelo » sob lut 21, 2009 17:02
Spróbuj podczas tego krztuszenia jak nie może wejść na obroty dać pełen gaz. Lambda nie pracuje powyżej 80% otwarcia przepustnicy i tak jak koledzy napisali na ssaniu.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 21, 2009 17:46
tylko układ zasilenia benzyną do sprawdzenia,pompa wtryskiwacz,układ zapłonowy możesz sobie odpuścic ,bo przecież na gazie chodzi.
[ Dodano: 21 Lut 2009 16:47 ]
ale raczej pompa
misle
Post autor: misle » sob lut 21, 2009 19:29
Pompa wymieniona jakos na jesien. juz by sie zepsuła??? wymienie ta sonde i zobaczymy co dalej. jak daje gaz do dechy to wchodzi tak na 3500 max 4000 obrotow i krztusi a jak zdejme noge z gazu to zdycha
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 19:32 przez misle, łącznie zmieniany 1 raz.
wachelo
Post autor: wachelo » sob lut 21, 2009 20:15
Na gazie wciśniętym do dechy przy uszkodzonej sondzie powinien jechać normalnie, więc myślę, że szkoda kasy na sondę, bo to wygląda faktycznie na układ zasilania benzyną.
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob lut 21, 2009 20:18
a moze wywalac bload sondy ze wzgledu na zly sklad mieszanki
[ Dodano: 21 Lut 2009 19:18 ]
[ Dodano: 21 Lut 2009 19:19 ]
mi sie wydaje ze jest to mozliwe
misle
Post autor: misle » sob lut 21, 2009 21:20
Sonde mam od kumpla na podmianke po pieniadzach... tylko wymiana ze 30 zl. jak to pompa znowu siadla to sie wku**ie bo juz raz wymienialem
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob lut 21, 2009 21:26
jaka kupiles. //////////lepiej czasami kupic pozadna uzywke niz tania podrobke
wachelo
Post autor: wachelo » sob lut 21, 2009 22:21
GTI KR pisze:a moze wywalac bload sondy ze wzgledu na zly sklad mieszanki
Nie, to nie jest możliwe. Jest odwrotnie, jest zły skład mieszanki, bo sonda jest padnięta i wywala błąd. Sonda jest testowana na podstawie napięcia. Jeśli jest poza normą, albo nie ma sygnału, to wywala błąd. Trzeba sprawdzić czy błąd nie jest spowodowany tylko tym, że sonda jest zimna. Niektóre sondy mają grzałki, inne nie. I nie ma możliwości, żeby sonda pokazywała błąd ze względu na zły skład mieszanki. Sonda podaje tylko odpowiednie napięcie (od 0V do 1V) do ecu i na podstawie tego jest dobierana mieszanka. Trzeba rozgrzać silnik i wydech i sprawdzić czy wywala błąd.
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 22:23 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
