BRAK ISKRY W MK II
mały81
Post autor: mały81 » sob lut 21, 2009 14:49
czujnik hala jest w aparacie zapłonowym może być jeszcze winny moduł , znajdyje się on w podszybiu po stronie kierowcy(tam gdzie silnik wycieraczek)
maly
HugokopteR
Post autor: HugokopteR » sob lut 21, 2009 15:31
a cewka?
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob lut 21, 2009 16:09
tak to moze byc czujnik halla. Mozesz go wymienic rozbierajac aparat zaplonowy, tylko ostroznie przy wybijaniu klina. Zaznacz sobie polozenie aparatu za[plonowego zeby nie przestawic zaplonu. Pamietaj zeby przez przypadek nie obrocic tego kulka co napedza oske aparatu zaplonowego. Pozatym na forum sa tematy jak sprawdzic czujnik halla. Ja juz dokladnie nie pamietam, ale jak jest ta kostka co wchodzi do aparatu zaplonowego to ja odepnij. DElikatnie dotknij masa(przyczep sobie przewod do masy i drugim koncem) do przewody sa tam trzy. Wlasnie nie pamietam ktorego chyba zielony jesli wtedy pojawi sie iskra to walniety czujnik halla. Proba oczywiscie z wlaczonym zaplonem
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
