Kolizja z krawężnikiem :((
Witam jak w temacie... wpadlem w poslizg. po uderzeniu 2x kapec (nie wiem jak moje alu to zniosły)
wymienilem kola na inne ... ale przednie jest strasznie pochylone... dzis na warsztacie rozebralem wszystko wachacz caly,amor tez wygladalo jak by sie przestawil na regulacji... ale po zkozeniu wszystkiego dalej tak samo kolo jest pochylone zamieszcze fory by bylo widac jak to wyglada... z punktu optycznego ...
http://img232.imageshack.us/my.php?image=97786116.jpg
http://img21.imageshack.us/my.php?image=87395476.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=96400392.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=32125146.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 00:00 przez j4s1u, łącznie zmieniany 4 razy.
Przepraszam zapomnialem zmieniac dział
jezeli mozesz to przenies go do zawieszenia... bede wdzieczny...
marmax88 Ciekawe czy dojade bo kapec jest ;(( a 2,2 wiatru nie zejdzie opona??
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 17:37 przez j4s1u, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
arwam
Co wy z ta piastą wymyślacie? Przecież to mało realne aby ją pokrzywić tak, że koło dostanie pochylenie w "plusie" tak bardzo jak na fotkach. Druga sprawa to gdyby to była piasta to po obróceniu kola o 180 stopni pochylenie koła zmieniło by się na "minusowe".
Powodem takiego stanu rzeczy mogą być: uszkodzony wahacz, uszkodzony amor lub zwrotnica, uszkodzona belka. Nie piszesz jak z drugiej strony, więc zakładam, że oki, a więc cała belka nie uległa przesunięciu względem nadwozia. Nie widzę elementów zawieszenia, więc nie zaryzykuje twierdzenia o uszkodzonym (przesuniętym) górnym punkcie mocowania amora. Na rozregulowany kąt pochylenia to także nie wygląda. Plusowe pochylenie jest zbyt duże.
JaroW
arwam
Kolego, ja zapytam się tylko po jakiej jesteś szkole że akurat taką gafe szczeliłeś?Jarowo pisze:Co wy z ta piastą wymyślacie? Przecież to mało realne aby ją pokrzywić tak, że koło dostanie pochylenie w "plusie" tak bardzo jak na fotkach. Druga sprawa to gdyby to była piasta to po obróceniu kola o 180 stopni pochylenie koła zmieniło by się na "minusowe".
zależy jakiego jeszcze słownictwa kto używa
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 23:55 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie nie bijmy sie... to jest forum i każdy ma prawo cos napisac ^^. z tego mk2 mam zwrotnice z piasta... wykrecilem dzis ta po "wypadku" dalem ta z mk2... opuscilem lewarek i kolo jest proste... Jarowo wahacz jest prosty jedyne co to luz na pierwszej tulejce... ale wymienie wszystkie. dzwonilem do kuzyna co sprowadza angliki jutro bede wiedzial czy ma zwrotnice z abs. Od kumpla zalatwilem amorki "monroe" 2 sztuki za 100 zeta bo dobry ziomek.
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 23:24 przez j4s1u, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam, co masz na myśli? Czy to co nazywamy piastą, czy to kiedy koło jest w plusie , a kiedy w minusie, czy też ew. coś innego? Daj znać, a ja jutro odpowiem na twoje pytanie, bo nie będę miał wcześniej możliwości
[ Dodano: 23 Lut 2009 07:20 ]
j4s1u, Znakiem tego co piszesz pokrzywiłeś zwrotnicę.
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 08:21 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
