Problem z VENTO 2.0 - gaśnie lub czasami nie pali_POMÓŻCIE!!
DKwiatkowski
Post autor: DKwiatkowski » śr wrz 07, 2005 16:04
Mam problem : mój venciak ma czasem taki czas że nie pali- czekam około 30 minut i juz jest wszystko wporządku. Zdarza się też ze pali i gaśnie. Sam już nie wiem co to jest. Jak macie jakies pomysły to piszcie. Z góry dziękówa!
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 07, 2005 17:21
Napisz jaki masz silnik, gaźnik, benzyna, diesel.Będzie łatwiej Ci pomóc.
Black
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 07, 2005 20:19
Masz zapewne 2,0 8V 115 KM z wtryskiem Digifanta. Nie tak prosto odpowiedzieć na pytanie co jest przyczyną Twoich problemów. We własnym zakresie sprawdź świece i kable zapłonowe, wszystkie kostki pod maską, obejrzyj wszystkie rury z układu zasysania powietrza czy szczelne, sprawdź klapke w przepływomierzu czy chodzi jak należy. A jak nic nie znajdziesz to VAG. Może być też pompa paliwa(za małe ciśnienie), brudny filtr paliwa i cholera wie co jeszcze. Ale generalnie nie masz się co załamywać bo jak sam nie dasz rady to każy zdolniejszy i lepiej wyposażony warsztat ci pomoże. Nie jest to jakaś szczytnie tajemnicza konstrukcja :)
Misiek311
Post autor: Misiek311 » śr wrz 07, 2005 21:13
stawiam na mobilajzer albo czyjnik obrotów wołu ostatni miałem tak prztpadek w pasaloci ale klęknięty jest czujnik obrotów wału raz jest ok a potem czasami gaśnie
raczej masz klęknięty ten czujnik podłącz do VAG i zobacz
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr wrz 07, 2005 21:35
taa ja też miałem zepsuty czujnik obrotów wału korbowego (silnik ady) wszystko było po kolei podmieniane i sprawdzane, az został tylko ten czujnik, objawy miałem własnie takie jakDKwiatkowski podłączałem wilokrotnie pod vag i zadnych błedów.... bo czujnik psuł się tylko nieraz... i dopiero vag pokazał bład gdy auto zgasło samo podłaczone pod vaga (było to dopiero po 6 podłączeniu pod kompa) auto chodziło 1,5 godz. podłaczone pod kompa u mechaniora... i w koncu zgasło. po wymka jest wszystko ok/
Pragos
Post autor: Pragos » czw gru 29, 2005 20:21
widze ze stary temat ale pisze bo wiem co jest /u mnie było to samo/
cewka z modułem do wymiany
Driver wanted!!!
DKwiatkowski
Post autor: DKwiatkowski » czw gru 29, 2005 20:35
dzięki Pragos, już zrobione
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » czw gru 29, 2005 21:29
PANOWIE U MNIE TEZ CZASEM GASNIE MAM SILNI 2E I TU PRZECZYTAŁEM ZE TO MOZE BYC CZUJNIK WALU KORBOWEGO -CEWKE ZMIENILEM NA NOWA BO MI PADLA -autko mi gasnie jak np. podjezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo i KAPUT CZY TO TEN CZUJNIK MOZE GO WYMIENIC??????!!!!!!!!!
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw gru 29, 2005 21:40
krzysiek1980 pisze:PANOWIE U MNIE TEZ CZASEM GASNIE MAM SILNI 2E I TU PRZECZYTAŁEM ZE TO MOZE BYC CZUJNIK WALU KORBOWEGO -CEWKE ZMIENILEM NA NOWA BO MI PADLA -autko mi gasnie jak np. podjezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo i KAPUT CZY TO TEN CZUJNIK MOZE GO WYMIENIC??????!!!!!!!!!
silnik 2E nie ma czujnika wału, mają go nowsze GTI - silniki ADY, AGG, czasem nowa cewka moze sie psuć... miałem tak już kiedys. sprawdz jeszcze czujnik halla
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » czw gru 29, 2005 22:04
CZY I JAK MOZNA SPRAWDZIC PRAWIDLOWOSC DZIALANIA CZUJNIKA HALLA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 30, 2005 00:09
DKwiatkowski pisze:dzięki Pragos, już zrobione
No ale napisz co było uwalone. Uczymy sie tutaj no nie?
torreto4
Post autor: torreto4 » pt gru 30, 2005 16:51
U mnie jest to samo ale tylko to sie dzieje jak jade na gazie ( silnik ADY ), czy to czujnik wału?
Torreto
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 17:01
Tak sie dzieje jak wlot powietrza jest skierowany do przodu pojazdu i mieszanka lpg-powietrze, jest za uboga bo rozwiewa ja wlatujace powietrze. Wystarszy przerobic ten wlot- jakies kolanko wstawic lub rurke zeby powietrze swobodnie wpywalo a nie bylo wpychane sila pedu auta :) na bok lub ze spodu lub z komory silnika a nie bezposrednio z przodu
To tak troche lopatologicznie :)
torreto4
Post autor: torreto4 » pt gru 30, 2005 17:06
Ale byłem u gazowników i ustawial i programowal, to mieszanka powinna byc dobra.
Torreto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
