golf IV 1,6-problem z obrotami !!!
iwkalek
Post autor: iwkalek » sob lut 21, 2009 22:36
Witam wszystkich i prosze o możliwą pomoc ! : po 8 latach coś sie spieprzyło- dzisiaj zaczęło mi szarpać delikatnie do 2 tys obr. i na jałowym zaczął delikatnie skakać i wydaje dziwny dźwięk jakby nie na wszystkich garnkach??? ale wkręca sie dobrze z tym że cały czas "chrumka " dosłownie ! charczy !!! i strata mocy !!!! Co to moze byc ? można na tym pojezdzic chwilke ? tzn z tydzień ? no i żeby mnie w serwisie nie naciągneli na wymiane całego silnika !!!! Dziekuje za pomoc !!!!
Pozdrawiam !
8 lat bezawaryjności !!!! golf IV 1,6 2001r.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » sob lut 21, 2009 22:39
najprawdopodobniej przepustnica do przeczyszcenia i ponownego zaadaptowania, nie wykluczam czujnika położenia wału. Wówczas nie ma pelnej mocy i skacza obroty skokowo podczas jazdy. a najlepiej podpiac VAG
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 22:41 przez jablonski89, łącznie zmieniany 2 razy.
stiw
Post autor: stiw » sob lut 21, 2009 23:14
ja bym obstawiał przewody wysokiego napięcia
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » sob lut 21, 2009 23:27
A czyściłeś przepustnice przez te 8 lat? jeśli nie to warto o tym pomyśleć napewno nie zaszkodzi, a i koszt nie wielki tylko potem trzeba do kompika i obroty ustawić.
iwkalek
Post autor: iwkalek » wt lut 24, 2009 23:55
Witam Panie i Panów - jutro odbieram auto z serwisu - okazało się że to cewka !!! koszt to : podpięcie kompa-diagnostyka usterek,wymiana cewki + robocizna = 350 zł
Dziękuje i pozdrawiam !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
