wskażnik temperatury zewnetrznej miga
MARTINEZ1027
- Ma gadane
witam! szukalem podobnego postu ale nieznalazlem wiec napisze jeszcze ra. przy okolo -4,5 ,-5 wyswietlacz temperatury zaczyna migac i jest zdzwiek jak w samolocie zapnij pasy
) co to znaczy ??...
MARTINEZ1027
- Ma gadane
Re: wskażnik temperatury zewnetrznej miga
ok dziekujeMARTINEZ1027 pisze:witam! szukalem podobnego postu ale nieznalazlem wiec napisze jeszcze ra. przy okolo -4,5 ,-5 wyswietlacz temperatury zaczyna migac i jest zdzwiek jak w samolocie zapnij pasy) co to znaczy ??...
MARTINEZ1027
- Ma gadane
dokladniebodzio_j pisze:Komputer pokładowy
samo MFA to informacje kompa wyświetlane na malym wyswietlaczu tam gdzie zegarekbodzio_j pisze: W nowych golfach FIS w starszych MFA się to nazywa
a FIS to wyswietlacz miedzy zegarami moze byc 1/2 FIS czyli polowa wyswietlacza lub pelen FIS na calym
Aldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
