Icek do MK3 AFN z KLIMĄ
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lut 22, 2009 14:21
witam, jest wiele różnych tematów i opinii mam w planach założyć IC od jakiegoś autka do mojej golfiny ale nie wiem z czego będzie najodpowiedniejszy:( myślałem nad IC od sharana, mogę mieć również od toyoty i turbo od toyoty(nowe) montował już to ktoś w jakimś VW? może jakieś rady co trzeba będzie przyciąć, wyciąć, sugestie? może jest ktoś kto by mi w tym pomógł z okolic Wrocławia oczywiście za $ :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 14:23 przez 21Golfista21, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
mariachi
Post autor: mariachi » ndz lut 22, 2009 14:37
ostatnio analizowałem to samo na podstawie tego tematu :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608
no i doszedłem do wniosku że fajnym ic do mk3 z klimą (patrzyłem pod kątem klimy bo sam mam) jest coś w stylu ic z grande punto,
taki :dol:
http://allegro.pl/search.php?sg=0&strin ... ler+grande
Nie jest za duży , ludzie montują większe do mk3 tak że część kryje się pod zderzakiem, ale nie wiem czy nie lepiej wsadzić mniejszy całkowicie odsłonięty, bo przy dużym część powietrza , tam gdzie ic kryje się pod zderzakiem, jest wogóle nie schłodzona i moim zadaniem przez to jest mniej efektywny od mniejszego całego na wierzchu.
Dobry jest też od sharana , cowboy ma takiego i dość fajnie się mieści,
Ale w sumie podłączam się do tematu i bo to tylko moja teoria i fajnie jakby się wypowiedział ktoś kto przechodził to w praktyce,
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz lut 22, 2009 18:05
a ja włozyłem Ic od scharana tyle ze mam vento tez z klimą.
nie ma problemu z zamontowaniem tyle ze troche widac go:)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lut 22, 2009 18:25
no właśnie, sam ten temat czytałem ze 2 razy i się już pogubiłem w tym wszystkim :grrr:
mariachi
Post autor: mariachi » ndz lut 22, 2009 21:08
wrzuć tu fotkę, jak to u Ciebie wygląda
może nam trochę pomóc,
p.s. wolałbym w swoim aucie wkładać coś z grupy vag bo nie widzi mi się uzupełniać go częściami z fiata :panna:
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 21:11 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pn lut 23, 2009 02:06
W tym temacie jest wszystko napisane... Najtańsza i najprostsza opcja do mk3 z klimą to IC od megane DCi. Koszt Ic 150zł + przespawanie jednego kolanka koszt 50-100zł + montaż i materiały ok 200-400zł w zależności gdzie robimy. troche pas przedni do podcięcia i przedni zderzak. sam niedawno zakładałem, zderzak z wierzchu wygląda oryginał
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 23, 2009 09:44
ICek z Sharana nalezy przerobić poprzez dodanie nowych boczków
pasuje to pod oryginalne orurowanie
a tak wygląda po założeniu zderzaka
byc moze będę sprzedawał ten zestaw PnP do zainstalowania w mk3 z klimą (bez klimy jeszcze lepiej :) )
cena byłaby po kosztach zakupu: ICek (150) przeróbka alu boczków (150) pare kolanek i rur (150) czyli 450 PLN
zmieniam u siebie na kwasówke i ponieważ zderzak mam z vento bedzie jakiś większy FMIC :)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn lut 23, 2009 09:54
cowboy może i bym był chętny:) zawsze to mam już gotowe orurowanie:) a szczelny jest ten icuś?:) i nie podziurawiony od kamieni? :hmm:
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 09:55 przez 21Golfista21, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 23, 2009 10:11
21Golfista21 pisze:szczelny jest ten icuś?:) i nie podziurawiony od kamieni? :hmm:
2 Bary wytrzymuje bez problemu :) FMIC jest stan idealny tak jak na foto tylko brudny, musiałbym go umyć :)
jarol2002
Post autor: jarol2002 » pn lut 23, 2009 13:21
A jaką miałeś na nim temp w lecie i przy jakim doładowaniu???
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 23, 2009 15:37
jarol2002 pisze:A jaką miałeś na nim temp w lecie i przy jakim doładowaniu???
wklejałem to w temacie o FMIC - pomiary robiłem na programie na 1,15 bara:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=120
tu pomiar na serii :
tu FMIC
przy doładowniu 1,4-1,5 Bara seryjny SMIC to juz sie gotuje pod 90 st C - na tym nie przekracza 50 stC
tem FMIC z Sharana jest gruby (taki jak BMW stosuje) i tez dość wydajny - moim zdaniem do 1,5 Bara da rade
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
