Terkotanie podczas hamowania silnikiem...
boombaster
Od dwoch dni w moim aucie (vw golf mk3 1.8GL Variant) słychac delikatne terkotanie z okolic układu napedowego (domniemam). Odgłosy sa słyszalne tylko podczas hamowania silnikiem. Na luzie oraz podczas przyspieszania jest wszystko jak należy!
Ktos spotkał się z podobnym problemem? Z góry dzięki za pomoc!
- maciek 1.8
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
a może na wstecznym był sporo jeżdzony i sie w druga manie wyrobiły?maciek 1.8 pisze:może przeguby??ale to i przy przyspieszaniu by stukało ale kto wie. warto sprzawdzić
a na serio to mogą to być własnie przeguby,
pojeździj powoli w kółko na maksymalnie skręconych kołach, do przodu i do tyłu i zobacz jak sie przeguby zachowują, czy nie chrupia, nie przeskakuja itd,
ewentualnie zaciągnij reczny, i na jedynce probój jakby ruszyć , tak żeby tyłek przysiadał ale koła nie buksowały, wtedy ktoś stojąc obok samochodu moze zobaczyc czy koło jakby nie zacina, nie skacze , ewntualnie przy otwartej masce z góry też powinno byc widac półosie, badz z kanału, musisz obserwować półoś czy sie nie gnie , musi byc sztywna, należy tez pamietać sa sa przeguby wew i zew, czyli w sumie 4,
albo cos innego niz przeguby, raczej nie rozrzad ale moze zdejmij pokrywe rozrzadu i sprawdz jak pasek i rolki wygladaja, ale wtedy czemu slychac tylko przy hamowaniu silnikem??
może skrzynia sucha jak już ktoś mówił albo sie sypie, ale wtedy mała szansa że na kazdym biegu by było słychac?? hmm nie mam wiecej pomysłow
pozdro
Witam . Od 2 tygodni jestem posiadaczem MK3 1,4 ABD. Miałem podobny objaw w aucie ale po 2 dniach pogorszyło sie i teraz ze skrzyni nawet przy przyspieszaniu dochodzą dziwne odgłosy , zresztą coraz głośniejsze. Mechanik stwierdził ze skrzynia siedzi .Oprócz tego olej to ciekł ze skrzyni. Zalecam jak najszybciej udac sie do mechanika
U mnie jak działo sie cos podobnego to rozlatywał sie katalizator - ale to byl dźwięk spod podłogi. Ale..... faktycznie w maluchu miałem tak kiedyś jak rozlatywało nie łozysko w skrzyni.... Więc uściślij to miejsce skąd dochodzą dźwięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
