Tylnia ośka i bęben
endoen
Tylnia ośka i bęben
Post autor: endoen » pn lut 23, 2009 13:20
Wpadłem w poślizg i uderzyłem bokiem w krawężnik, całe uderzenie przyjął tył,
dokładnie prawe koło. Szkody zamieszczam na zdjęciu poniżej. Wydaje mi się że
ośka poszła i łożyska, co do bębna nie jestem pewien, jak zaciągnąłem ręczny to
blokował. Jakbym sam chciał wymienić tę ośkę jakie kwoty wchodzą w grę i czy dam
radę to zrobić na parkingu pod blokiem. </p>
jak klikniecie będzie powiekszone
http://acn.waw.pl/jamamto/golf/P1000333.JPG Obrazek
http://acn.waw.pl/jamamto/golf/P1000332.JPG Obrazek
http://acn.waw.pl/jamamto/golf/P1000338.JPG Obrazek
http://acn.waw.pl/jamamto/golf/P1000335.JPG Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 13:37 przez endoen, łącznie zmieniany 2 razy.
rozstać się z bałaganem i do codzienności powrót z dodatnim ducha stanem
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 23, 2009 15:31
belka w granicach 100zł da rade ale ciezko... przewodu ham ciezko czasami sie odkrecaja czasami do wym od razu.. i sróby głowne ciezko odkrecic.. ale da rade... przy dokrecaniu tych srób nalezu najlepiej na postawionych juz kołach(zeby nie nadwerezyc gum)
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lut 23, 2009 16:34
Belka wygląda na całą. Być może tylko łożyska się sypnęły. Musisz to rozebrać i zobaczyć jak to wygląda w środku, czy bęben jest uszkodzony i czy ośka prosta. No i szczęki to raczej będą do wymiany
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
albert1973
Post autor: albert1973 » pn lut 23, 2009 16:51
belka wygląda dobrze -kup bęben i łożyska ,odkręć 4 śruby Obrazek -ośka jest pewnie przegięta więc jak nic z nią nie zrobisz to będzie ci cięło oponę
Wymienić na parkingu dasz rade jak uda ci się odkręcić przewód hamulcowy bo te 4 śruby masz na klucz nasadowy 17 - w tym położeniu na lewarku odkręcisz -linkę od ręcznego też dasz rade zdjąć -kup na szrocie cały bęben jak szczęki będą dobre to przekładaj -ewentualnie zmień szczęki koszt chyba 35 zł
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 17:01 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
endoen
Post autor: endoen » pn lut 23, 2009 17:08
Belka wygląda na całą i prostą, nie widzę z nią problemów, bębny były rozbierane niedawno bo płyn był wymieniany i też dawały radę, interesuję mnie sama ośka i łożyska, jeśli ośka się zgieła to da się samą wymienić czy trzeba jakiś większy element? czy jest sens ją prostować w ogóle? bo widzę że konstrukcja bębna jest prosta dosyć i trudniejsze od wymiany łożysk w piascie rowerowej to nie powinno być ;)
albert1973
Post autor: albert1973 » pn lut 23, 2009 17:25
jeśli ośka się zgieła to da się samą wymienić czy trzeba jakiś większy element?-samą ośkę (czop piasty )da się wymienić -ale łatwiej będzie kupić cały bęben bo nie wiem czy ci się gdzieś nie pogięły inne elementy ze środka-prostować ośki nie ma sensu
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 17:27 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
endoen
Post autor: endoen » pn lut 23, 2009 18:12
rozumiem że najlepiej kupić takie coś bo tu jest w zestawie ośka od razu:
http://allegro.pl/item563593569_bebny_h ... lf_ii.html
tutaj jest sam bęben:
http://allegro.pl/item564701357_bebny_s ... 2_c49.html
[ Dodano: 23 Lut 2009 17:19 ]
szukam samych osiek i nie widzę, dziwne, to tak mało popularna część, a może to sie inaczej nazywa?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 23, 2009 19:37
za 80- 100 zł to kupisz spokojnie kompletną belkę z bębnami
np
http://allegro.pl/item552857918_vw_golf ... askie.html
kamil g60 pisze:belka w granicach 100zł da rade ale ciezko
goła belka to nie więcej jak 50 zł sądząc po cenach z allegro.
endoen pisze:szukam samych osiek i nie widzę, dziwne, to tak mało popularna część, a może to sie inaczej nazywa
bo to się czop nazywa
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 18:40 ]
dodam moze tylko ze na oko ze zdjęc się nie da ocenić czy poszło w belke czy nie.
Dopiero jak na geometri założą przyrządy to pokaże jaki jest kąt pochylenia tylnego koła. Zwróc uwagę na następnej geometri tym co będą ustawiali że belka jest po dzwonie i żeby wzięli to pod uwagę (bo w golfie geo przeodu ustawia się względem tyłu, przy czym prawie każdy zakłada na wstępie że z tyłem jest wszsytko ok)
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 19:41 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pn lut 23, 2009 22:35
albert1973 pisze:kup bęben
sztuke? to tak jak jednego amora wymieniac :) alo klocki z jednej strony :) komplet niestety trzeba bedzie kupic, ale mysle ze najlepiej bedzie calosc z bebnami wytargac
sas_gti pisze:Dopiero jak na geometri założą przyrządy to pokaże jaki jest kąt pochylenia tylnego koła. Zwróc uwagę na następnej geometri tym co będą ustawiali że belka jest po dzwonie i żeby wzięli to pod uwagę (bo w golfie geo przeodu ustawia się względem tyłu, przy czym prawie każdy zakłada na wstępie że z tyłem jest wszsytko ok)
dobrze kolega mowi :) male pukniecie w belke i nawet nie bedzie widac krzywizny a jednak bedzie krzywo, kolega w Polo szalal na recznym, delikatnie puknal i belka do wymiany. co do katów itd, to u mnie na diagnostyce ustawiaja tlyko wzgdledem przodu :) nie bawia sie w zakladanie wskazników na tył, tylko lasery na przód dla zbieznosci , a kąty poziomica ta specjalna :)
endoen
Post autor: endoen » pn lut 23, 2009 22:46
obydwa mam wymienić by mi nie ściągało podczas jazdy jak będę hamował tak? co do geometrii, jak będę odczuwał że coś jest nie tak? bo jednak uderzenie było mocne więc tu różnie może być. Jak będę te bębny zdejmował i odłączał kable hamulcowe to nie wycieknie mi płyn?
guti
Post autor: guti » pn lut 23, 2009 22:53
endoen pisze:obydwa mam wymienić by mi nie ściągało podczas jazdy jak będę hamował tak?
no dwa :)
endoen pisze:co do geometrii, jak będę odczuwał że coś jest nie tak?
bedzie darło Ci opone, mozesz wpasc w poslizg nawet jak masz krzywa belke.
endoen pisze:Jak będę te bębny zdejmował i odłączał kable hamulcowe to nie wycieknie mi płyn?
wycieknie, dlatgo pozniej trzeba uklad odpowietrzyc
Ekonom
Post autor: Ekonom » wt lut 24, 2009 16:59
Witam, ja miałem przedwczoraj podobne zdarzenie kręciłem kółka na ręcznym, na śniegu i nagle pojawił się krawężnik.
Więc do rzeczy, u mnie wyglądało to nieco lepiej, tylko delikatnie wygięty czop, bęben względem osłony był przegięty zaledwie o 2-3mm.
Dziś rano byłem w warsztacie, po wymianie czopa, delikatna poprawa, ale trzeba wymienić belkę, jechać nadal się nie da, po dziurach i na śniegu-lodzie strasznie tyłem rzuca.
Różnica w pionie między prawym a lewym kołem jest około 2cm (górna a dolna krawędź felgi), lewe koło (oryginalnie) odstaje dołem bardziej - jest pochylone górą ku samochodowi, a prawe po wypadku wręcz przeciwnie - górą jest pochylone na zewnątrz.
Mechanik ma załatwić belkę - taka ze szrotu w dobrym stanie wraz z bębnami około 100zł.
Moim skromnym zdaniem myślę że bez wymiany belki się u ciebie nie obejdzie.
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 17:14 przez Ekonom, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 312 gości
