Pedał gazu nie działa
jkayser
Post autor: jkayser » pn lut 23, 2009 16:18
Wsiadam, odpalam, brak reakcji na gaz.
WYDRUK z VAG:
18047 - Czujnik 1/2 polozenia pedalu gazu -G79+G185 -zly sygnal
35-10 - - - Sporadyczny!
19463 - Czujnik polozenia walka rozrzadu -G40
35-00 - -
19561 - Zawor przelaczajacy przepustnicy -N239 -prze/zwar. do Masy
17957 - Elektrozaw. ogranicz. cisnienia -N75 -przer/zwar./masy
35-00 - -
17849 - Zawor recylk. spalin -N18 -przerw/zwarc. doşMasy
35-00 - -
GOTOWE : N/A
Co teraz?, Jak to sprawdzić/naprawić?
Jakieś pomysły?
MK4 Variant [size=134][b]TDI PD[/b][/size] 115 PS [AJM]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/265893.html][img]http://images.spritmonitor.de/265893.png[/img][/url]
Poznań, Diagnoza VAG - pw
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/236/3a59f93d19cda127.jpg[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 23, 2009 16:20
wszystkie bezpieczniki OK ?
jkayser
Post autor: jkayser » pn lut 23, 2009 16:27
te w środku auta OK... :(
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 23, 2009 16:40
wejdź w 010 i sprawdź jaka jest wartość w 4 polu
pewnie przy tej pogodzie (wilgotno) coś porobiło się z elektryką ... zobacz na wtyczke od potencjometru , od ECU i na podszybiu
jkayser
Post autor: jkayser » pn lut 23, 2009 16:43
gdzie na podszybiu? i gdzie ECU... :(
Potencjometr znajdę.
010 w silnik tak?
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 16:47 przez jkayser, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 23, 2009 16:49
ECU - sterownik silnika
podszybie ... otwórz maskę i to pod szybą to podszybie :D
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 15:49 ]
jkayser pisze:010 w silnik tak?
tak
jkayser
Post autor: jkayser » pn lut 23, 2009 21:50
Spojrzałem właśnie w tę grupę 10 w silniku. Pole 4 pokazuje Load 0%.
Ale jak naciskam pedał gazu to wartość rośnie... Jak pedał jest w podłodze to pokazuje 100%.
Błąd 18047 cały czas jest i nie daje się wykasować - mruga kontrolka świec...
1 BLEDY !!
P.S. auto stoi zablokowane na 1200 obr./min
[ Dodano: 20 Lip 2010 09:47 ]
Hej,
Odpisuję żeby zostało dla szukających:
- odłączyłem wtyczki od ECU na podszybiu (po otwarciu maski da się zdjąć podszybie)
- przeczyściłem,
- popsikałem KONTAKTEM i zaczęło działać.
Od tej pory nic się nie działo - juz o tym zapomniałem.
tom17
Post autor: tom17 » śr sie 04, 2010 11:33
mam podobny problem jak kolega jkayser. niestety u mnie rozwiązanie kolegi nie zadziałało (kontrolka świec żarowych, obroty wchodzące na 1200, brak reakcji na pedał przyśpieszenia).
błędy jakie odczytałem to 18039 (za wysoki sygnał czujnika G79) i 18040 (G79 doprowadzenie napięcie zasilania). dzieje się tak z reguły jak odpalam nagrzany silnik.
miał ktoś podobny problem?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
tom17
Post autor: tom17 » pt sie 13, 2010 21:31
zauważyłem jeszcze jeden objaw. jeżeli pedał gazu przestaje działać odpinam przepływomierz i wtedy gaz zaczyna działać. czy przepływomierz w takim wypadku jest powiązany w jakiś sposób z pedałem gazu?
tom17
Post autor: tom17 » śr sie 18, 2010 23:33
wymieniłem przepływomierz i wszystko wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
