Wycieki oleju,prośba o nr części
darkjustice
Post autor: darkjustice » pn lut 23, 2009 21:09
Ponieżej na rysunku są pokazane miejsca skąd mam wycieki oleju (czarna maź :bajer: ). Nie są one jednak obfite, ale wole mieć niespoconego motora :bigok:
Z tego co się orientuję dolny wyciek jest spowodowany niedomagającą uszczelką(jeśli są możliwe inne powody proszę mnie poprawić),a górny... tego to nie wiem. Wycieka z tych cylinderków (odpowietrzających?).
Prosiłbym o rady co mam zrobić aby zlikwidować wycieki,jakie części wymienić (najlepiej ich nr katalogowe) i czy te pocenie się jest normalne...i czy mam się bać :helm: Pozdrawiam
piter_s
Post autor: piter_s » pn lut 23, 2009 21:13
kupić uszczelki nr 2 i 3 z twojego rysunku, koszt 2zł 1kpl.
musisz zdjąć pokrywę zaworów i tą od dołu zmienić nr.2 i na góre nr.3
a jeśli chodzi o odmę to ten pierścień uszczelniający
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 21:17 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
darkjustice
Post autor: darkjustice » pn lut 23, 2009 21:25
dziękipiter_s, jeszcze powiedz mi jak te części nazwać :bigok: mile widziane nr katalogowe - nie chcialbym się bawić w zgadywanke ze sprzedawcą w sklepie :grin:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
piter_s
Post autor: piter_s » pn lut 23, 2009 21:41
uszczelniacze pokrywy zaworów komplet, do tego nowa uszczelka pod pokrywę jak ściągniesz to pasuje nową zapodać.
i uszczelniacz odmy
028103533
028103536
028103532A
N 90466301
028103483G
to wszytko kup, jak coś nie pomieszałem.
i mowa o 1Z
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 21:42 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
darkjustice
Post autor: darkjustice » wt lut 24, 2009 00:01
dzięki jeszcze raz. mam jeszcze jedno pytanie w zwiazku z wymianą uszczelek - na jakie problemy moge natrafić podczas wymiany?
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 24, 2009 07:36
darkjustice pisze:na jakie problemy moge natrafić podczas wymiany?
żaden
