wywala olej bagnetem POMOCY
floro89
Post autor: floro89 » pn lut 23, 2009 21:16
Witam.
Dwa dni temu pojawił sie w moim aucie problem.
Wywala olej bagnetem. Na korku od wlewu oleju robi sie nalot (kremowa maź). Wygladało to na pierwszy rzut ze odma jest zapchana ale po wydemontowaniu okazało sie ze jest ok.
Po przejechaniu 150km okazało sie ze ubyło troche wody w zbiorniczku wyrównawczym ok 1/2 szklanki i przewód idacy z pokryw zaworów do odmy pek prawdopodobnie od zbyt duzego cisnienia. Silnik nie wykazuje typowych objawów wydmuchanej uszczelki tzn. nie gotuje wody nie paruje z wydechu nie ma straty mocy. Co moze byc przyzyna?? GOlF II 1.3 wielopunkt 1991r.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 23, 2009 21:18
zamarznieta odma !!!!
poszukaj na forum tego zagadnienia !!!!
floro89
Post autor: floro89 » pn lut 23, 2009 21:24
to nie jest wina odmy rozbierałem i sprawdzałem czy nie jes zapchana. troche wody sie wylał i była w 100% drozna.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 23, 2009 21:29
floro89
Post autor: floro89 » pn lut 23, 2009 21:39
a co z ubywajaca woda??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 23, 2009 22:24
floro89 pisze:. Co moze byc przyzyna??
na goracym silniku ciezko sprawdzic nieszczelnosc układu płyn bardzo szybko odparowuje ale zostaje bialy osad wiec posprawdzaj wszystkie połaczenia wezy układu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
