Problem z Venciakiem!!!
Moje Vento samo dogdaje gazu, a mianowicie: podczas jazdy (obroty ok. 3000 tys) puszcam gaz, obroty spadaja do 2500 tys a po chwili samochod sam przyspiesza do ok. 3000 tys po czym obroty spadaja normalnie. Na poczatku myslalem ze to linka ale zmieniłem ją i dalej jest to samo. Smarowalem tez sprezynke przepustnicy i dalej to samo. Czy ktos spotkał sie z takim problemem lub wie co sie dzieje? Prosze o pomoc!!!
- Krembul
Jest to prawdopodobnie elektronika wtrysku. Tak mi powiedział mechanik bo u mnie było podobnie (teraz przestało). Sama elektronika kosztuje chyba 250zł a cały wtrysk można na giełdzie kupić za 100 - 150zł. Może też być to kwestia tego, że dostaje "lewe" powietrze. Dzieje się tak gdy przepalona lub sparciała jest podstawa wtrysku (koszt okolo 60zł). Jak widzisz rozwiązania są dwa (a pewnie będzie jeszcze więcej gdzy inni forumowicze dopisząswoje pomysły). Musisz sprawdzić wszystkie po kolei. Proponuję zacząć od moich
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
