łozyska na makpersonach - czym się objawia zużycie
- Wiśniowy18
Witam tak jak w temacie czym się objawiają zużyte łozyska na makpersonach. Czy jednym z objawów może być to że przy wychodzeniu z zakrętu kierownica nie odbija płynnie sama tylko tak skokami odbije o pare stopni zatrzyma sie odbije i tak w kolko. Jak sprawdzić te łozyska na makpersonach ?
moze nie odijac kierownica tak jak piszesz... ciezko chodzi i słychac czasami strzelanie ... sprawdzic to najlepiej rozebrac.. a tak bez rozbierania to słuchac w okolicy łozyska nic nie strzela nie miażdzy sie...
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
- Wiśniowy18
cyrulinski
Re: łozyska na makpersonach - czym się objawia zużycie
Podlewaru koło i poszarp nim góra-dół.Jeśli bedzie luz to wiadomo.Wiśniowy18 pisze:Witam tak jak w temacie czym się objawiają zużyte łozyska na makpersonach. Czy jednym z objawów może być to że przy wychodzeniu z zakrętu kierownica nie odbija płynnie sama tylko tak skokami odbije o pare stopni zatrzyma sie odbije i tak w kolko. Jak sprawdzić te łozyska na makpersonach ?
No chyba że masz luz na łożysku lub sworzniu.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 00:02 przez cyrulinski, łącznie zmieniany 1 raz.
- ...radek...
ja jak podniose na lewarku to goni cale zawieszenie gora-dol. ale miedzy tymi czesciami zaznaczonymi na zdjeciu. gdzies wyczytalem, ze tak ma byc. prawda to czy nie???cyrulinski pisze:Podlewaru koło i poszarp nim góra-dół.Jeśli bedzie luz to wiadomo.
- Wiśniowy18
- ...radek...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
