Gdzie w mk4 jest czujnik temp zewnętrznej??błąd 667
Witam po ustawieniu kąta wtrysku u mechanika wyskoczył mi taki błąd:
667 Sygnał temperatury zewnętrznej
zwarcie do masy
i nie pokazuje tem zewnętrznej na liczniku ( a na climatronicu pokazuje) prosze pomóżcie gdzie szukać tego zwarcia??
Gdzie mam szukać dokładnie tego czujnika i wiązki ??
zwarcie do masy
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 10:15 przez KOmi, łącznie zmieniany 3 razy.
- FILIP_1988
- Ma gadane
Re: Gdzie w mk4 jest czujnik temp zewnętrznej??błąd 667
Gdzie mam szukać dokładnie tego czujnika i wiązki ??[/quote]
W zderzaku po stronie kierowcy za kratką. Niedaleko klaksonu.
Na przyszłość uzywaj opcji szukaj, nie będzie bałaganu na forum.
Ale czujnik ten ktory pokazuje na climatronicu jest w kanale swiezego powietrza nie w zderzaku, dopiero ten co idzie od zderzaka laczy sie w klimatroniku i podaje wskazana temp w zderzaku. Ja u siebie przerabialem cos podobnego wymienione czujniki obydwa poprowadzona nowa instalacja i nie pokazuje, wyczuwam gdzies jakas liope w liczniku tzn w MFA.
a zobacz w vagu jaka temp pokazuje ten czujnik w zderzaku, bo jak jest duza roznica to wtedy czunik do wymiany i mfa nie pokaze temperatury
- Auto: Skoda Octavia III
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
może się przyda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209367
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
