Woda pod wykładziną , proszę o pomoc
kustro
Post autor: kustro » pn lut 23, 2009 23:28
poprawiając dywanik za fotelem kierowcy , zauważyłem że jest strasznie mokro, na dworze snieg odwilż, trochę pada ostatnio, hmm nie mam pojęcia co to może być ??
nie leci to od drzwi ,czy coś takiego bo dokładnie sprawdzaliśmy?
Czy ktoś spotkał się z Państwa z takim problemem ??
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 23:32 przez kustro, łącznie zmieniany 1 raz.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt lut 24, 2009 00:43
wpisz kolego w szukajce woda pod wycieraczką, albo cos w tym stylu i napewno cos znajdziesz, to nie boli. temat juz poruszany na tym forum kilka razy. pozdro
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt lut 24, 2009 08:30
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 08:32 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Maclaim
Post autor: Maclaim » wt lut 24, 2009 09:35
A dywaniki jakie masz? jak nie masz gumowych to jasna sprawa
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
kustro
Post autor: kustro » wt lut 24, 2009 14:19
mam gumowe dywaniki,
to pod spodem gdzieś leci ,jakby pod wykładziną gdzieś, skąść ;/
rano dzisiaj patrze znowu pełno wody w tym jednym miejscu ;/
cóż bede kombinował
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 14:22 przez kustro, łącznie zmieniany 1 raz.
Itor
Post autor: Itor » wt lut 24, 2009 14:41
kustro pisze:mam gumowe dywaniki,
cóż bede kombinował
jak juz kolega zlokalizuje przeciek i bedzie chcial wysuszyc wykladzine to polecam kupic i wysypac zwirek dla kota poczym zebrac to odkurzaczem jak juz wyciagnie wilgoc
cens
Post autor: cens » wt lut 24, 2009 15:27
u mnie poszedł wężyk od tylnego spryskiwacza i tez mialem mokro z tym ze u mnie był robiony prog. a zeby sam z siebie sie wezyk uszkodzil to chyba malo prawdopodobne... ale jesl cos bylo robione to moze byc to ;)
kustro
Post autor: kustro » wt lut 24, 2009 16:04
no nie było nic kompletnie robione,
czytałem gdzieś że to nawiew który jest pod siedzeniem moze jakos wodę wypluwać,
właśnie w tamtym miejscu jest mokro ,
Panowie bede działał, zlokalizuje usterkę napewno opiszę skąd to się wzięło
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 16:05 przez kustro, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 24, 2009 17:04
No to ja Ci napiszę przez co cieknie.W Golach,Passatach,Audi i nie tylko,w podłodze montowane są takie okrągłe,gumowe odpowietrzniki,które powinny przepuszczać tylko w jednym kierunku-na zewnątrz.Natomiast jak już są stare i sparciałe,to robią się twarde i luźne do tego stopnia,że wpuszczają wodę do środka,a czasami lubią nawet wypaść :chytry:
Blacharkę i konserwację robię na co dzień i korozja w podłogach w większości przypadków występuje właśnie przy tych odpowietrznikach :hmm:
kustro
Post autor: kustro » wt lut 24, 2009 18:49
Michaś_1977 pisze:No to ja Ci napiszę przez co cieknie.W Golach,Passatach,Audi i nie tylko,w podłodze montowane są takie okrągłe,gumowe odpowietrzniki,które powinny przepuszczać tylko w jednym kierunku-na zewnątrz.Natomiast jak już są stare i sparciałe,to robią się twarde i luźne do tego stopnia,że wpuszczają wodę do środka,a czasami lubią nawet wypaść :chytry:
A on znajduje się za siedzeniem kierowcy gdzieś ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 24, 2009 18:53
U mnie woda leciała przez otwór gdzie linka od otwierania maski przechodzi z budy do komory silnika...w podszybiu. Woda leciała po wiązce kabli aż do środkowego słupka pomiędzy drzwiami, tam sobie kapała i zbierała się za fotelem kierowcy.
forevwers
Post autor: forevwers » wt lut 24, 2009 18:53
w kilku miejscach na podlodze masz te korki. najlepiej wejdz pod auto na jakims kanale i zobaczysz je
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt lut 24, 2009 19:16
Kolega ma racje VW tak ma tam takie cztery korki gumowe i pewnie jeden juz nie dziala tak jak powinien a w najgorszym przypadku dziura juz i palec mozna wlozyc do srodka :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 24, 2009 22:11
He,he,tych odpowietrzników jest kilka (lub kilkanaście) i wszędzie nawet w bagażniku. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
