SPRZĘGŁO DO SB-ka, jakie??
altus140
Post autor: altus140 » wt lut 24, 2009 19:11
witam
kupiłem sprzęgło LUK do SB-ka (TD 80PS) skrzynia 4T rok 1990
ale widzę że sprzedawca dał mi sprzęgło o innym numerze, nr 621 0283 16, (210mm średnicy) konkretnie zadedykowane do BENZYN 8V 1,6 1,8 takich jak:
Seat Cordoba (1993 - 1999 r.) 1,8 i 90KM
Seat Ibiza II (1993 - 1999 r.) 1,8 i 90KM
Seat Toledo I (1991 - 1999 r.) 1,8 i 89KM
Seat Toledo I (1991 - 1999 r.) 1,8 i 90KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 85KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 90KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 GTI 112KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 GTI CAT 108KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 Syncro 98KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 i Syncro CAT 90KM
Volkswagen Golf II (1983 -> r.) 1,8 i CAT 90KM
Volkswagen Golf III (1991 -> r.) 1,8 75KM
Volkswagen Golf III (1991 -> r.) 1,8 90KM
Volkswagen Caddy I (1982 - 1992 r.) 1,5 70KM
Volkswagen Caddy I (1982 - 1992 r.) 1,6 75KM
Volkswagen Caddy I (1982 - 1992 r.) 1,8 96KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,6 75KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,8 85KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,8 90KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,8 i CAT 90KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,8 108KM
Volkswagen Jetta II (1984 - 1992 r.) 1,8 112KM
Volkswagen Vento (1991 - 1998 r.) 1,8 75KM
Volkswagen Vento (1991 - 1998 r.) 1,8 90KM
czy ono mimo tego podejdzie pod SB-ka????
stelmik
Post autor: stelmik » wt lut 24, 2009 19:35
http://moto.allegro.pl/item543396240_sp ... 9d_td.html to pasuje do SB
altus140
Post autor: altus140 » wt lut 24, 2009 19:39
to wiem, znam kod pod sprzęgło do SB, tylko podobno to od skrzyni zalezy, a ja mam 4T, jak w MK2 GTI, przynajmniej w większości
stelmik
Post autor: stelmik » wt lut 24, 2009 19:49
skrzynia niema nic do tego ja mam skrzynie od diesla 4s w 1.8 rp ,a była AUG w GT i to nic nie przeszkadza
altus140
Post autor: altus140 » wt lut 24, 2009 20:12
nio dobrze ale czy ono pasuje do diesla??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 24, 2009 20:42
Tak, do oznaczeń RA i SB.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
altus140
Post autor: altus140 » wt lut 24, 2009 20:49
czyzaczek pisze:Tak, do oznaczeń RA i SB.
i do SB szukam, tak właśnie myślałem że 210mm to właśnie to bedzie, zwłaszcza że wg katalogów IC, dla SB jako jedynych TD było 210mm.
prosze jeszcze kogoś o potwierdzenie tej informacji.
stelmik
Post autor: stelmik » wt lut 24, 2009 21:01
dokładnie tylko do SB -210 do innych diesli 190 chodzi o moc 80 kucy
