wyskakujący wstczny bieg
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » wt lut 24, 2009 19:54
Witam, może był już poruszany ten temat lecz nie mogłem się dogrzebać;/
Więc tak: kupiłem golfa mkII gti silnik 1.8pf, skrzynia 4T, poprzedni właściciel zalecał wymienić lewarek bo latał jak psu j... i wyskakiwał (czasem) bieg wsteczny, lewarek wymieniłem tzn.w środku samochodu mechanikę całą że już tak nie lata. lecz jest problem ze wstecznym biegiem: trudno się go wrzuca, a jak się już go wrzuci to zamiast jechać do tyłu skrzynia strasznie zgrzyta;/ a i jeszcze trudno wrzucić I bieg, wchodzi III. nie wiem co może byc przyczyną, źle wyregulowany lewarek, czy może cięgna są wyhuśtane? Lewarek bardzo długo ustawiałem, i tylko ta pozycja jest taka że wsteczne światła chociaż zaświecą
Prosiłbym o pomoc, pozdrawiam
Czy może pomóc taki zestawik, jeżeli koło silnika też wszystko "lata"?? http://allegro.pl/item566136188_zestaw_ ... jetta.html
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 20:07 przez andrzejf1989, łącznie zmieniany 1 raz.
magbet
Post autor: magbet » wt lut 24, 2009 22:38
jak najbardziej powinno pomóc, a na pewno nie za szkodzi.
Jak gumy są w rozsypce to właśnie biegi nie chcą wchodzić.
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » wt kwie 07, 2009 23:27
wymiana pomogła, tylko nie kupywałem na allegro tylko w motoryzacyjnym za 12zł;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
