1.8 RP zmiana na 1.8 16V KR
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr lut 25, 2009 07:36
Witam posiadam golfa 1.8 RP 90km kupiłem silnik KR 16V (900zł).
http://allegro.pl/item562926441_golf_ii ... _dohc.html
Mój golf posiada RP ale przedtem był GTi (115km)
Jakie będę miał możliwe trudności przy włożeniu tego silnika ?
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 07:36 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 25, 2009 07:53
Wałek na skrzyni jest inny (KR powinien mieć grubszy, czyli będzie problem ze sprzęgłem), wydech.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr lut 25, 2009 08:29
Ja mam skrzynie od 1.8 gti 115, jaki koszt takiego wałka ?
wydech mam dobry od tego modelu
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 25, 2009 08:35
Sprawa polega na tym, że skrzynia od KR-a ma grubszy wałek sprzęgłowy w związku z tym jak masz inną skrzynię to sprzęgło od KR-a nie podejdzie (tarcza). Musisz się dowiedzieć od kogoś kto siedzi w temacie jakie sprzęgło zastosować żeby dało radę. Druga sprawa czy skrzynia da radę (czy szybko nie padnie przy tym silniku). Ale już w tym Ci nie pomogę bo nie wiem.
Nad ranem:
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr lut 25, 2009 08:45
aha, wydech mam podobny do tego :
Ile ma KR koni bo osoba która sprzedaje mówi ze 129km z tego co wiem sa 2 rodzaje KR i PL.
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 25, 2009 08:47
pkcbtm pisze:Ile ma KR koni bo osoba która sprzedaje mówi ze 129km z tego co wiem sa 2 rodzaje KR i PL.
Błąd w opisie.
Silnik na zdjęciu to KR (139KM), czyli taki jak powinien być.
P.S
Kolektor z dwururką (z fotki) raczej nie jest od KR-a choć to nie oznacza że nie pasuje.
KR standardowo był bez katalizatora (choć z tego co wiem były chyba jakieś późniejsze wersje z lambdą) i dwururka tworzyła jedną całość z 1-szym tłumikiem.
Jako ciekawostkę dodam, że nówka jest trudnoosiągalna i kosztuje "majątek", coś koło 1000zł, wiem bo kiedyś kupowałem nówkę ale w ostrej "promocji" i była zzzzzznacznie tańsza niż w katalogu.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 08:53 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr lut 25, 2009 15:38
Sprzęgło z gti 8v, sama tarcza 210mm taka sama jak w KR/PL ale jest na ten cienki wałek. Wytrzyma bez problemu. Skrzynia z GTI 8v jest dłuższa ale niektórym to nie przeszkadza.
Zapinasz KR pod tą skrzynie na tej tarczy i pasuje.
Wydech (kolektor) musi być tylko i wyłącznie z KR/PL/9A bo tam chodzi o rozstawienie śrub.
18K4F inside... RWD car :)
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr lut 25, 2009 17:36
Witam, rozmawiałem z właścicielem tego silnika dołoży mi ten korektor z jego golfa oraz tą całą płytę co jest pod kierownicą z bezpiecznikami wtykami itp...
Mechanik powiedział że może mi przełożyć koło zamachowe i sprzęgło z starego golfa (sprzęgło nowe do 115km).
Mam nadzieje że będe już niedługo śmigał moim GTI 16V :):):)
PS: mam teraz felgi 15'' wejdą z tyłu 205? bez ocierania (mam już zagięty ten rant) ???
Planuje przód 185 tył 205 na 15stkach
[ Dodano: 03 Mar 2009 14:36 ]
Niestety nie otrzymałem tej plastikowej rurki i puszki do filtra powietrza od przepustnicy. Co mogę w tej sytuacji zrobić?
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 17:50 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
