Zakłucenie przy odbiorze
dawid2009
Post autor: dawid2009 » śr lut 25, 2009 10:35
jak chce włączyć muzyke czy radio w samochodzie to mam jakies zaklocenia gwizdy cos trzeszczy czym to moze być spowodowane ?
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr lut 25, 2009 10:37
Witaj na forum :) Jakie to jest radio ??
dawid2009
Post autor: dawid2009 » śr lut 25, 2009 10:44
standardowe przy golfie ''kasetowe'' wkladalem radio CD to bylo tak samo ;/
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr lut 25, 2009 10:48
Hmmmm , ja miałem kiedys zaklucenia jak wymienilem radio ori VW na sony poniewaz musialem kupic taki separator antenowy ale Ty mowisz ze dzieje sie to tez gdy radia nie sluchasz tylko muzyke z kaset lub plyty...... moze cos zle podlaczyles???
dawid2009
Post autor: dawid2009 » śr lut 25, 2009 10:50
podaczone jest wszystko sprawdzalem ale nawet jak cd podlaczylem to tez tak sie dziala i przy sluchania radia tez tak jest
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr lut 25, 2009 10:51
Dzieje sie tak jak silnik jest uruchomiony czy na postoju??
dawid2009
Post autor: dawid2009 » śr lut 25, 2009 10:53
w postoju to jeszcze jak cie moge ;p ale przy uruchomionym to nie da rady nic posluchac ;p
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr lut 25, 2009 10:57
Sorry ale ja nie mam pojecia , może ktoś inny mial podobny problem i napewno pomoże... Ja miałem sporo problemów z radiem i zakluceniami ale o takim czyms pierwszy raz slysze.....
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » śr lut 25, 2009 11:04
Kolego sprawdź jak maż położone kable sygnałowe( od głośników), czy czasem nie leżą bardzo blisko kabli zasilających(np. splecione w wiązkę). To najczęstsza przyczyna zakłóceń które opisujesz.
jordankoziu
Post autor: jordankoziu » śr lut 25, 2009 11:06
sprobuj moze podlaczyc jeszcze osobny plus do radia na probe nie musisz go puszczac w wiazke moze byc bezposrednio z akumulatora, ale z tego co napisales to wyglada ze musisz miec gdzies problem z masa (-)
Jordan vr6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
