Dziś diabli wzięli moją pompę wspomagania. Konkretnie "wyrobiło się" łożysko i rzęzi podczas pracy. Pytanie, czy da się z tym trochę jeszcze pojeździć, mimo że kultura jej pracy gra na nerwach?
Aa, i co sądzicie o takich pompach - czy to w miarę przyzwoite firmy?
http://allegro.pl/item562270275_pompa_w ... _nowa.html
http://allegro.pl/item544011329_pompa_w ... _nowa.html
http://allegro.pl/item553297351_pompa_w ... _nowa.html
golf III '95 1.8 ADZ
Pompa wspomagania
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Link nr.1.Gość pisze,że pompa jest fabrycznie nowa,więc przyjrzyj się jej
To jest pompa po regeneracji,widać gołym okiem,że nie nowa.Kupowałem kiedyś od niego dla siostry do MK3,bo jej stara pompa zachowywała się tak jak Twoja i też przyszła regenerowana,mimo że miała być nowa.Po założeniu pracuje ciszej niż stara,ale cały czas coś w niej bzzzzzzzzzzyczy...
- Paweł Marek
pawelz, możesz zregenerować jeśli to tylko łożysko. sam wg opisów w FAQ albo podjedź do Cichawy koło Gdowa, daleko nie masz a gość robi super. 120 zeta przy własnym demontażu i montazu ale chyba warto. Możesz wymonontowac pompę przy domu i ten kawałek jechac bez pompy.
Tak, obrazek nie wygląda obiecująco, na wszelki wypadek wysłałem pytanie - jak będzie kręcił to się go wyeliminuje. A jak widać kilka osób już naciągnął...Michaś_1977 pisze:Link nr.1.Gość pisze,że pompa jest fabrycznie nowa,więc przyjrzyj się jej
[edit]
Ok, odpisał. "Fabrycznie nowa, pompa wydaje się byc brudna bo jest zakonserwowana olejem" - trochę to dziwne bo na innych aukcjach nowych pomp są one czyściutkie.
[ Dodano: 25 Lut 2009 12:04 ]
Dzięki za radę ale - nie ma takiej opcji. Pod blokiem się tego po prostu nie da zrobić :/Paweł Marek pisze: Możesz wymonontowac pompę przy domu i ten kawałek jechac bez pompy.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 13:16 przez pawelz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
