poducha pod skrzynia [mk2]
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw wrz 08, 2005 21:20
witam :grin:
pytanko dotyczace wymiany poduszki pod skrzytnia biegow w golfiku 1.6 TD:
1. jak sie za To zabrac( cyz duzo jest roboty, czy trzeba podwieszac silnik, co bedzie potrzebne itp. itd.) :)
2. koszt owej poduszki
3. ile wolaj za naprawe mechnicy u was
pozdrawiam :grin: i taneij zupy zycze :cool:
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw wrz 08, 2005 21:43
Te pod skrzynia biegow to te same co sa pod silnikiem?, chyba innych nie ma :)
Jezeli tak, to dolaczam sie do pytania, tylko inne auto :grin:
A zamierzam wymienic bo ostatnio jeden mechanik powiedzial, ze przy zuzytych poduszkach autem bardziej szarpie przy ruszaniu itp. a u mnie tak troche jest :helm:
Bula88
Post autor: Bula88 » czw wrz 08, 2005 22:07
koszt okolo 50zl za poduche, mocowana jest jak sie nie myle na dwie sruby. najlepiej podniesc troszke skrzynuie za pomoca lewarka hydraulicznego, osobiscie wyceniam robote na mala godzinke z luzami:P powodzenia. ogolnie robota latwa!!
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » pt wrz 09, 2005 00:58
Goofi pisze:A zamierzam wymienic bo ostatnio jeden mechanik powiedzial, ze przy zuzytych poduszkach autem bardziej szarpie przy ruszaniu itp. a u mnie tak troche jest :helm:
No to chyba już wiem co mnie tak ostatnio wk**denerwuje. Mam to samo przy ruszaniu. Dodatkowo strasznie mi przenosi drgania na panel w środku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
