motor staje co 20 km
MACS
Post autor: MACS » śr lut 25, 2009 18:38
Mam problemik z moim golfikiem. Samochód jedzie przez ok 20 po czym traci na mocy i po prostu gaśnie. Po odczekaniu 10-15 min silnik odpala i znowu mogę przejechać ok 20 km. Czy to może być czujnik Hala czy raczej coś innego pomocy.
marcin.w
Post autor: marcin.w » śr lut 25, 2009 18:51
A może to wina braku odpowietrzania zbiornika paliwa?Po zatrzymaniu auta odkręć korek i zaobserwuj czy będzie słychać syk zasysanego powietrza do zbiornika.
Jozef
Post autor: Jozef » czw lut 26, 2009 23:02
Nie tylko czujnik Halla, czasem uszkodzenie cewki zapł. podobne objawy daje. Może spróbuj się podpiąć po VAG, może coś wynajdzie. Szkoda nerwów na drodze.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw lut 26, 2009 23:18
A w miescie czy trasie? Jakies objawy temu jeszcze towazysza? Tak jak pisze marcin.w sprawdz zbiornik paliwa.
MACS
czujnik Hala
Post autor: MACS » pt lut 27, 2009 00:51
Jednak czujnik Hala. VAG wykrył błąd. Koszt wymiany to 370 :grrr:
marcin.w
Post autor: marcin.w » pt lut 27, 2009 08:32
MACS pisze:Jednak czujnik Hala. VAG wykrył błąd.
Wykrył na pracującym silniku??Bo przy wyłączonym silniku zawsze pokazuje błąd.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 27, 2009 10:24
oczywiście,że nie czujnik halla,wygląda na kłopoty z paliwem ,masz tam gaz?
MACS
Post autor: MACS » wt mar 03, 2009 15:34
Samochód nie ma instalacji gazowej. Miałem już dwa autka z JUNKERSEM i więcej już nie chce. Natomiast sytuacja z czujnikiem wyglądało tak, że jeździłem tak długo w pobliżu warsztatu aż padł i wtedy szybki hol pod komputer próba odpalenia i okazuje się, że jednak czujnik. Elektryk, który go sprawdzał mówił, że pierwszy raz spotkał się z takim problemem. Na koniec dodam, że wymieniłem aparat zapłonowy bo taki posiadałem i po regulacji wszystko jest ok. A na początku były różne wersje nawet opcja zacierania się silnika
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 15:41 przez MACS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
