podnośnik szyb el. prosze o porade
witam znalazłem na aukcji internetowej podnosnik szyb elektrycznych i mam takie pytanie:
1. czy jak bym zakupił mechanizm bez silnicza to trudno mi by było załozyc go samemu jezeli mam silniczek od mechanizmu
http://moto.allegro.pl/item561722508_po ... ownia.html
taniej mi by wyszło kupic osobno mechanizm bo silnieczek razem z mechanizmem kosztuje ok 170 zł??? \
prosze o rady
prosze o rady
własnie mniej wiecej wiem jak to wyglada ale czy trzeba to nawicac czy wystaczy tylko nałozyc na ten plastik w sliniczku koncówki linek
aha i czy np taki mechanizm pasował by od cordoby do golfa III
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 22:22 przez adie1989, łącznie zmieniany 2 razy.
trzeba to chyba 2,5 raza nawinąć potem się trochę pomocować i na końcu założyć te plasikowe końcówki, przy nawijaniu zwróć na nie uwagę byś przez przypadek nie założył podnośnika do góry nogami bo wtedy nie będą pasować i cała zabawa zacznie się od nowa
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 23:30 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam mam inny problem nie znalazłem nic w podobnej tematyce, więc zwracam się do was o poradę. Posiadam polo 6N2 po nieudanej próbie dogrania pilota serwis VW przestał działać podnośnik szyby pasażera [może nie miało to w ogóle wpływy, ale szyba się nie opuszcza ani nie podnosi] po stronie kierowcy jest OK. po naciśnięciu przycisku słychać tylko w drzwiach pasażera, że załącza się przekaźnik, ale nic poza tym szyba się nie rusza. Nie ma znaczenia czy naciska w dół czy w górę. Co to może być?
lotrzyk3, trzeba rozebrać i popatrzyć bo jest wiele możliwości: kable się poluzowały przetarły / coś zablokowo prowadnicę / silnik się uszkodził. To jakieś 5 min roboty, z tego co pamiętam boczek drzwi ściąga się jak w starszych modelach VW. Tylko rób to bardzo delikatnie by nie uszkodzić tapicerki.
Witam.Pisze na tym samym poście bo mam podobny problem.Najpierw przestał mi działać lewy podnośnik,a teraz prawy.Objawy lewego to słychać charakterystyczny dżwięk pracy stycznika przy naciskaniu przycisku od opuszczania-podnoszenia szyby,aż światła przygasają.A prawy-ostatnio opuściłem szybę i nie mogłem z powrotem podnieść do góry.Ponieważ mam domykanie z kluczyka szyb i szyberdachu spróbowałem z lewej domykać,ale bez rezultatu.Natomiast od strony pasażera udało mi się domknąć szybę kluczykiem.Z tym,że jak próbuję otwierać kluczykiem a nie z pilota to ta prawa strona zanim zamek w drzwiach się otworzy to kawałek szyby idzie do dołu.Wydaje mi się,że to wina modułu komfort,że ta szyba z prawej strony się opuszcza przy otwieraniu auta.Nie wiem gdzie jest ten moduł komfort??Bo bym go sprawdził.Czy pomoże reset komputera-zdjęcie klem i włączenie np.świateł??Proszę o pomoc kogoś kto miał podobny problem lub wie jak to naprawić.Mój Golf to MK III GTI EDITION 94'-trzy drzwi.
POZDRAWIAM !!!!!!
POZDRAWIAM !!!!!!
Pozwole sobie odkopać temat.
Mam spalony silniczek w drzwiach kierowcy, czym moge go zastąpić, chodzi mi o sam silnik bo cała przekładnia, mechanizm i szyny są sprawne. Sam silnik czyli wirnik, szczotki i metalowa obudowa (wirnik zespolił sie z nia i nie da sie go wyjąć bez uszkodzenia magnesów) Czy od innych drzwi podejdzie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
