bicie w kolach
donkichot
bicie w kolach
Post autor: donkichot » czw wrz 08, 2005 21:49
co moze byc przyczyną bicia w kole (kołach), od którego drży cały samochód i kierownica, problem zaczyna sie od 90km/h wzwyż
miał ktoś taki problem?
donkichot
Post autor: donkichot » czw wrz 08, 2005 22:12
bicie czuc tylko w czasie jazdy, nie przy hamowaniu
a opony wygladaj normalnie, ni zauwazylem zadnych "jajek" itp.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw wrz 08, 2005 22:14
Źle wyważone opony
adamo122
Post autor: adamo122 » czw wrz 08, 2005 22:31
tak na oko to nie zauważysz
zostaje ci jedynie wulkanizacja
na moje oko to jedynie coś z oponami
choc moge sie mylić
briano
Kozak
Kozak
Re: bicie w kolach
Post autor: briano » czw wrz 08, 2005 22:39
donkichot pisze:co moze byc przyczyną bicia w kole (kołach), od którego drży cały samochód i kierownica, problem zaczyna sie od 90km/h wzwyż
Słuchaj mam ten sam problem najpierw myślałem że to kółka nie wyważone lub się pokrzywiły od dziur ale wyważenie byo ok, pomyślałem to nnapeno od luzu na tulejce wchacza więc ja wymieniłem i dalej kur... to samo i teraz nie wiem ale to chyba opony spróbuje przełożyć kołą tył na przód i zobaxczyć co sie będzie działo to samo zrób :hmm:
hellweaver
Post autor: hellweaver » pt wrz 09, 2005 06:12
Może być kilka powodów :
1. Nie wjeżdżałeś w kałuże przy rozgrzanych hamulcach ??? - możliwe że masz pofalowane tarcze.
2. Gdy skręcasz to "bije" mocniej ? - jeśli tak mogą być łożyska.
3. Felgi, opony.. kwestia ich wyważenia
4. Amortyzatory ??? - sprawdź ich stan (spuszczony ręczny i bujanie autka)
5. Luzy w układzie kierowniczym.
mi drgała kierownica ale przy 150 i to na polskiej nawierzchni bitumicznej zwanej gdzie indziej asfaltem totez od razu zwolniłem.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt wrz 09, 2005 08:01
Jedz na wulkanizacje! Tam gosc zapnie kolo na machine do wywazania i bedzie widaz czy zle wywazona czy opona jajowata! ja mam z tylu jajowata opone i jak jade kolo 100km/h do czuc drzenie ale da sie wytrzymac :-)
Ten sezon trzeba dojezdzic
Jedz i sprawdz bo to nie majątek a gdybac to sobie mozna!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
