dziwne "gryyy" przy odpalaniu
zielu
Post autor: zielu » czw lut 26, 2009 08:35
dziś rano pojawił się pewien problem...
jak odpalałem auto to było takie dziwne "grrr" "grrr"
tak jakby sie rozrusznik przy odpalaniu zawiesił czy coś...
samochód zapalił...
po zgaszeniu i odpaleniu ponownym było OK...
silnik to aaz
co to moze być :?:
zielu
Post autor: zielu » czw lut 26, 2009 08:50
dodam ze wcześniej przy odpalniu nic sie nie działo.. tak nagle zaczęło...
jak sprawdzić dokładnie co to jest i jak to naprawić :?:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw lut 26, 2009 09:03
Witam. Podlacze sie do tematu bo mam podobny problem podczas odpalania na zimnym silniku.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw lut 26, 2009 13:14
rozrusznik nie odbija. Zdemontowac rozebrac, nasmarowac, wymieenic jeżeli cos jest uszkodzone. A jak za malo wiedzy i checi oddac do regeneracji :)
zielu
Post autor: zielu » czw lut 26, 2009 13:55
ale to nie jest tak ze juz pod odpaleniu chwile charczy tylko w trakcie zacharczy czasami raz.. czasami dwie i zapali...
chęci są.. umiejętności... nigdy tego po prostu nie robiłem ale dwóch lewych rąk nie mam :helm:
dam rade :?: :)
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 13:56 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcub
Post autor: Marcub » czw lut 26, 2009 14:12
Jak Ci charczy w trakcie kręcenia to może oznaczać wycięte zęby na kole zamachowym. Albo porostu tulejka ma już duży luz, i bendix słaby. Tak czy inaczej musisz wyjąć rozrusznik i obejrzeć zęby i tulejki.
Żeby wyciągnąć rozrusznik musisz najpierw odłączyć akumulator, później odkręcasz przewód od rozrusznika i wypinasz kostkę. Rozrusznik przynajmniej u mnie siedzi na 3 śrubach, które dodatkowo trzymają poduszkę więc jest z tym trochę zabawy żeby go wkręcić z powrotem. Jest jeszcze taka osłonka do kabli, z tego co pamiętam to można ją wysunąć z uchwytu. Musisz ją pociągnąć w stronę lewego koła. Tylko delikatnie bo łatwo połamać. Jak już wykręcisz wszystkie śruby to poruszaj rozrusznikiem góra dół, powinien poluzować i wysuń. Zęby na kole najłatwiej sprawdzić telefonem z kamerką i lampą led, albo po prostu wymacać. Macasz czy dobre jak dobre to włącz na 5 ty bieg i trochę popchaj samochód do przodu żeby koło trochę ruszyło, znowu macasz itd. Jak w którymś miejscu zęby będą wyraźnie mniejsze to koło masz do wymiany, i naprawianie rozrusznika nic tu nie da.
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 14:31 przez Marcub, łącznie zmieniany 1 raz.
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw lut 26, 2009 14:15
właśnie złożyłem swój rozrusznik z mk2 żadnych większych filozofii tam nie było :bajer:
kolbi-83
Post autor: kolbi-83 » czw lut 26, 2009 15:10
Miałem taki sam problem i niestety do wymiany był elektromagnes w rozruszniku
zielu
Post autor: zielu » czw lut 26, 2009 16:37
tzn to zaczęło się dziać nagle i z tego co zauwazyłem tylko jak samochód postoi dłuzej niezapalany...
jak długo ewentualnie moge na tym jeździć.. wiem ze powinno być zriobine jak najszybciej... i bede starał sie w weekend
ale wiadomo.. róznie bywa..
VWelvis
Post autor: VWelvis » czw lut 26, 2009 16:56
Quatro7, Dasz rade z tym rozrusznikiem nie ma tam takiej filozofi odrazu sie troszke nauczysz :) a jesli to sam zrobisz to napewno ci taniej wyjdzie bo regeneracja calego rozrusznika to koszt 140zl jesli go oddajesz a jesli sam robisz to w 100zl powinno sie zmiescic i znowu spokuj na kilka lat :)
VWelvis pozdrawiam
zielu
Post autor: zielu » śr mar 04, 2009 08:15
dziwna sprawa :)
te te moje grr.. wystąpiło w sumie ze 2-3 razy i to tak pod rząd każdego ranka...
a teraz ciągle, nawet jak ostatnio 2 dni stał, jest wsio OK, i nie mam pojęcia co z tym zrobić...
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob cze 13, 2009 01:06
Mialem podobny problem do twojego i po wymianie akumulatora juz go nie ma :) Udalo ci sie dojsc co bylo u ciebie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
