AFN Problem z ABS
lukas_bomba
AFN Problem z ABS
Post autor: lukas_bomba » czw lut 26, 2009 15:41
Mam problem z układem ABS w moim autku. Otóż podczas jazdy przy gwałtownym hamowaniu abs się włącza. Następnie podczas jazdy słychać chrobot spod pedału (taki sam jak przy działaniu abs). Nie muszę naciskać hamulca a chrobot się wydobywa samoczynnie.
Sprawdziłem wszystko co było możliwe:
1. Wymienione wszystkie czujniki (1 dzień temu. Wymienione przód i tył)
2. Sprawdzony pod Vag (0 błędów)
3. Wyczyszczone koronki wszystkich kół
4. Z desperacji pożyczyłem pompę abs od kolegi ze sprawnego auta i dalej to samo. Moja pompa u niego działa bezproblemowo.
5. Zmieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ.
Skończyły mi się pomysły co jeszcze może być nie tak.
Tydzień wcześniej podczas jazdy i testowania ABS w pewnym momencie szarpło mi autem i zaświeciła się kontrolka ABS i zgasła. Po czym znów następował chrobot podczas jazdy.
A wczoraj przy przekręconym zapłonie nie pojawia mi się kontrolka ABS jak było wcześniej :shock:
Silnik 1.9 TDI 110 KM AFN
Proszę o pomoc bo już nie wiem co i jak muszę sprawdzić. Pozdrawiam i dziękuję.
tomch
Re: AFN Problem z ABS
Post autor: tomch » czw lut 26, 2009 17:06
Rozumie, że moduł sterujący zaworami (zespół hydrauliczny z pompą hamulcową) a czy również podmienialiście urządzenie sterujące (komputer). Warto przynajmniej wyjąć wtyczkę i spr (poprawić) styk.
Przewody od komputera do czujników spr.?
lukas_bomba
Post autor: lukas_bomba » czw lut 26, 2009 20:14
tomch pisze:4. Z desperacji pożyczyłem pompę abs od kolegi ze sprawnego auta i dalej to samo. Moja pompa u niego działa bezproblemowo.
Wszystko pompa+komputer takie same numery. Przewody od komputera do czujników jak najbardziej ok.
Cinek
Post autor: Cinek » pt lut 27, 2009 15:34
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
