problem z wycieraczkami
dar3k
Post autor: dar3k » czw lut 26, 2009 19:13
Panowie taki problem w golfie przednie wycieraczki działają jakoś śmiesznie powoli, ospale a szybszego biegu wogóle nie ma, takie zwolnione tempo, żeby przeszły całą szybę naprawdę trzeba chwile poczekać... :crazy:
co może być przyczyną? obstawiam że silniczek wycieraczek do wymiany?mam racje..czy może coś innego ...
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 26, 2009 19:17
a zobacz sobie ośki wycieraczek , czy nie są zatarte , jak są zatarte to robią opór wycieraczkom , i silnik nie ma siły
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 19:19
sprawdz jakie jest napiecie na silniczku jak dziala
jezeli jest rowne napieciu akumulatora o silniczek
jezeli mniejsze nawet jak odlaczysz kostke od silniczka to cos z instalka w aucie
jezeli napiecie bedzie mniejsze na wlaczonym silniczku a wieksze po jego odlaczeniu to siliczk ma za ciezko do krecenia
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 19:30 przez agrala, łącznie zmieniany 2 razy.
dar3k
Post autor: dar3k » czw lut 26, 2009 19:23
ok jutro sprawdze te oski bo teraz juz troche ciemnoo...
agrala jak sprawdzić to napiecie?
i nie zrozumiałem zabardzo tego zdania....
jezeli jest brone napieciu akumulatora o silniczek
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 19:28
napiecie sprawdzisz miernikiem - woltomierzem
chodzilo mi o slowo "rowne"
dar3k
Post autor: dar3k » czw lut 26, 2009 19:35
ok dzięki jutro sie za to zabiore :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
