sarpniecie przy 35km/h
Witam mam problem z moim MK4 1.6 AKL benzyna + gaz.problem objawia sie tym ze jak przyspieszam to przy predkosci okolo 35-38km/h jest takie szarpniecie jak by nie dostawal dawki paliwa ale to sie dzieje tylko przy tej predkosci sprawdzałem na biegu 2 i 3.jest tam i na gazie i na benzynie
Świece,kable,filt paliwa filtr fazy lotnej od gazu niedawno wymienialem.moze ktos miał taki sam problem.nie wiem czy to nie skrzynia biegow
Lubie dopierdolić w pedał :)
Re: sarpniecie przy 35km/h
Moze sie nie znam ale wedlug mnie, jakby to byla skrzynia to objaw pojawialby się raczej na roznych biegach przy tych samych obrotach silnika. A u Ciebie to wystepuje niezaleznie od biegu na ktorym jedzie auto.cysiek89 pisze:
VAG byl podpiety dzis nawet mechanik nim jeździl i trudno bylo mu stwierdzic to.a adaptacje przpustnicy robilem jakies połroku temu.dodam ze jakis miesiac temu wymieniłem sprzegłoJacek75 pisze:Przede wszystkim VAG czy nie ma błedów, nastepnie najłatwieszą rzeczą jest czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
Bardzo mnie ciekawi ten temat.
Na zimnym czy ciepłym silniku masz to szarpnięcie?
Mam ten sam silnik i u mnie było coś podobnego, tak przy niższych biegach (w sumie tylko 2 i 3) jak zmieniłem przy 2000obr/min wyższy bieg to po dodaniu gazu do połowy lub do dechy auto albo szarpało "zajączek" albo w ogóle nie ciągnęło. U mnie to była akurat sonda lambda, tylko, że błędy pokazywało po podpięciu do komputera.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 02:14 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu kolega opisywał podobny problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375619#2375619
Więc lepiej szybko zobaczyć co z skrzynią się dzieje, bo druga mało nie kosztuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
