Jak sprawdzić działanie turbiny Vw SHARAN TDI 130 km
deeay
Post autor: deeay » czw lut 26, 2009 22:54
panowie mam zapytanie jak mozna sprawdzić bez wizyty u mechanika działanie turbiny...
ponoc jak sie coś tam w niej zapiecze to ona chodzi dobrze tylko na pewnych obrotach mam taki problem ze silnik nie ma mocy do 1500 obrotów potem idzie jak strzała ...
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw lut 26, 2009 22:59
100 % diagnoza to tylko VAG.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lut 27, 2009 00:53
deeay pisze:mam taki problem ze silnik nie ma mocy do 1500 obrotów potem idzie jak strzała ...
Nie wymagaj żeby te auto łamało ci kręgosłup gdy silnik ma poniżej 1500rpm :bajer:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Jak sprawdzić działanie turbiny Vw SHARAN TDI 130 km
Post autor: PinkFloyd » pt lut 27, 2009 01:00
deeay pisze:panowie mam zapytanie jak mozna sprawdzić bez wizyty u mechanika działanie turbiny...
Twoje autko max moment ma od 1900 or, wiec wszystko masz ok, Jest to silnik doładowany to jak ty chcesz to zrobic zeby turbinka ładowała swoje zadane cisnienie ponizej 1500obr :bajer: nierealne
borat
Post autor: borat » sob lut 28, 2009 01:10
PinkFloyd, chyba niejezdziles dobrym PDkiem :chytry:
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 28, 2009 01:12
borat, ale sharan do lekkich nie należy
borat
Post autor: borat » sob lut 28, 2009 01:16
wiem ale to nie znaczy ze do 1900 ob ma sie wlec a potem olsnienie,zwlaszcza ze to pompowtryski
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 28, 2009 01:27
borat pisze:wiem ale to nie znaczy ze do 1900 ob ma sie wlec a potem olsnienie,zwlaszcza ze to pompowtryski
Umiesz czytac :bajer: autka na VNT czesto maja duży wzrosy Nm juz od 1500 to ze czujesz przyspieszenie od 1500 to nie oznacza ze autko osiagneło jego max, ale nie powiesz mi ze twój TDI tak samo sie zbiera miedzy 900-1500 obr a ponad 1500 bo w to nie uwierze. Jaka turbinka ponizej 1500 obr da ci cisnienie przynajmniej 1,1 bar aby mozna było mówic o przyspieszeniu? Nowe Diesle a szczególnie bi-turbo maja max Nm juz od 1500 obr ale powiem ci ze w zakresie 900-1300 obr jest duza dziura w obrotach i te auka czesto gasna bez dodania mocno gazu ze startu. Jezeli ci tak dobrze przyspiesza ponzej 1500obr to czemu nie jezdzisz w tym zakresie na biegu tylko w zakresie od 1800 obr :bajer:
Wytłumacz mi piszac " zwlaszcza ze to pompowtryski" uwazasz ze TDI VP i CR nie zbiera sie tak na obrotach ja PD - to lepiej siegnij do lektury od czego to zalezy. Powiem Ci tak TDI ANU to tez silnik PD a zbiera sie dobrze od 1800 obr a zdrowy ASV potrafi rwac od 1600 obr czemu to sobie doczytaj :bajer: Miłego studiowania lektury :kufel:
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 01:53 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 4 razy.
borat
Post autor: borat » sob lut 28, 2009 02:19
no strasznie nerwowy jestesPinkFloyd,
uysy
Post autor: uysy » sob lut 28, 2009 04:34
borat pisze:no strasznie nerwowy jestesPinkFloyd,
Nie, to Ty jesteś zbyt wyluzowany...
Masz jakąś wiedzę w temacie? to pokaż bo na razie widzę ignorancję... ostrzegam - trollowanie tu nie działa.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 04:35 przez uysy, łącznie zmieniany 1 raz.
borat
Post autor: borat » ndz mar 01, 2009 01:39
to ze kolega deeay, gada ze sie mu auto muli to znaczy ze sie muli,przeciez z palca sobie tego nie wyssal,wie przeciez jak wczesniej jezdzil
a swoja wiedza blyszczal nie bede ewentualnie moge pomoc
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 01, 2009 22:40
Je jeszcze dodam ze dotad jezdzilem oplowskim 2.0 DTL i DRH a tam moc jest duzo mniejsza jak w 1.9 TDI i do tego turbina mniejsza i na WG Tam to sie dopiero zbiera silnik ropiero od conajmniej 2000 obr choc producent podaje ze max Nm sa od 1850 obr. Male turbo mala turbodziura ale tez i szybko sie konczy. Duze turbo jak w TDI ma wieksza turbodziure ale ze ma VT to troszke nadrabia wiec wychodzi podobnie 1800-1900 i ciagnie juz dosc dobrze. Nie ma takiego silnika na turbo co by ciaglo od 1500 obr. Cos tam eksperymentuja z tymi silnikami z dwoma turbinami (jedna duza i jedna mala turbina) coby si eniby mialy wzajemnie uzupelniac ale tylko w miare dobrze ida silniki na kompresorze i to jeszcze zalezy od konstrukcji. Choc kompresor pochlania czesc mocy zeby miec z czego swoj naped.
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » ndz mar 01, 2009 22:51
wszystko poplątałeś, podejrzewam że nie masz absolutnie żadnej wiedzy o 1.9 tdi.
ten popularny "problem" to zapiekające się kierownice, i problem może ujawnić się jak jedziesz około 120-130km/h wciskasz gaz do oporu i jeżeli silnik mocno osłabnie to znaczy że właśnie zapieczone kierownice i nie zbijają doładowania, komputer to odbiera i wchodzi w tryb awaryjny i robi Ci sdi żeby nie uszkodzić turbiny.
a sposób w jaki opisujesz wrażenia z jazdy opisują przebieg momentu dokładnie taki jak ma być, do 1500nic potem już coś się dzieje a około 2000-2500najwięcej i potem lekki spadek,
następnym razem nie pytaj o głupoty tylko poczytaj najpierw forum a dużo Ci się rozjaśni i nie będziesz musiał zadawać głupich pytań.
pozdrawiam
ps. jeżeli chcesz zobaczyć czy masz zapieczone kierownice to po rozgrzaniu silnika jedziesz na jakąś drogę ekspresową, przyspieszasz do 100-110km/h wrzucasz 5bieg i dociskasz na maxa, przyspieszasz do 150-160km/h i tak kilka razy jeżeli nic niepokojącego się nie wydarzyło (jeżeli komputer złapie błąd napewno to spostrzeżesz)
to znaczy że kierownice chodzą tak jak powinny,
próbowałem to wytłumaczyć jak najprościej
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 22:58 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 01, 2009 22:56
grzegorzp pisze:
to o czym mówisz to zapiekające się kierownice, i problem może nastąpić jak jedziesz około 120-130km/h wciskasz gaz do oporu i jeżeli silnik mocno osłabnie to znaczy że właśnie zapieczone kierownice, a sposób w jaki opisujesz wrażenia z jazdy opisują przebieg momentu dokładnie taki jak ma być, do 1500nic potem już coś się dzieje a około 2000-2500najwięcej i potem lekki spadek,
pozdrawiam
i to sie nazywa konkretna odp. =D> a ja po co tyle sie trudziłem , myk i ma odp :grin:
