[mkII] demontaz deski rozdzielczej - wymieniona - foto
sa jakies problemy z demontazem, mam zamiar mientka wstawic
i nie wiem czy to 1h mi zajmie czy wiecej?
Ostatnio zmieniony sob wrz 10, 2005 14:41 przez k3fir, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczak85
dioob
Re: [mkII] demontaz deski rozdzielczej
K3firku relacje zdaj z wymiany bo bedzie trzeba pomyslec o miekkiej desce bo mnie trafia pomału to skrzypienie.I jak tam zderzaczki foto foto proszek3fir pisze:sa jakies problemy z demontazem, mam zamiar mientka wstawici nie wiem czy to 1h mi zajmie czy wiecej?
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
a demontaż w MkIII z 2 airbagami jest trudny ? albo powiem inaczej zbliża sie zima a mi dmuchawa coś kiepsko dmucha... tzn tylko w pozycji na szybe... w innych dmucha niesamowicie a jak przełącze na szybe to jakoś tak topornie mało tego bardzo mało dmucha od strony kierowcy od pasażera jeszcze jakoś obleci ale od kierowcy tragedia niewiecie co jest ?
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
- igor002
- Marysiakra
też mam twardą, kiedyś skrzypiało mi z lewej strony i z okolicy schowka, zmieniłem śrubki i dokręciłem i od tego mometu, czytaj rok:), cicho jak makiem zasiał, jak jade po kocich łbach to mi tylkow schowku długopisy podskakują, musze tam czymś miękkim powykłądać, tak jak dno tunelu(wyłozyłem tunel srodkowy taką latą, niby jest to marta antypoślizgowa do wanny do kompani apsa:) mi sie w aucie rpzydało, taka jakby siateczka drobna czarna przyjemna w todyku) i tam juz też nic nie podskakuje i komurka sie nie obciera ani nic.
Mk3 GTI 16V ABF
jak sie polamaly na podszybiu to musisz zdemonotowac deske te uchwyty jak sa cale odkreca sie od strony komory silnika..gelus pisze:mam twarda deske, polamaly mi sie uchwyty przy podszybiu trzymajace deske rozdzielcza, pytanie, do pierwszego uchwytu dojscie jest poprzez licznik a do drugiego poprzez dziure od montowania radia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
