[MK3] Odkręcenie kierownicy
elCiapek
Post autor: elCiapek » pt wrz 09, 2005 21:26
Chciałbym wymienić kierownice w golfie III z 2 ramiennej na 4 ramienna. Jak sie do tego zabrać? Probowałem coś pokombiować z demontażem starej kierownicy, ale niczego nie zdziałałem. Jak się ją odkręca? Czy 4 ramienna (ta z poducha) bedzie w ogole pasowała?
Ostatnio zmieniony sob sie 26, 2006 12:41 przez elCiapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pt wrz 09, 2005 22:00
Jak masz poduchy to odepnij akumulator przed zdjeciem kierownicy
Sam demontaz jest prosty powoli i cierpliwie.
Ja to robiłem jak dawałem kierownice do obszycia i nie potrzebowałem zadnej pomocy
dasz rade !
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 09, 2005 22:03
Obudowa klaksonu/poduchy jest na wczepy do kierownicy.Szarpniesz z czuciem to zejdzie :hmm:
kodek
kierownica
Post autor: kodek » pt wrz 09, 2005 23:23
Łapiesz za obudowę klaksonu, szrpnij i wyskoczy. Zobaczysz śrubę i kluczem nasadowym ją odkręcisz i kierownica zejdzie. Jeżeli masz poduchę to delikatnie ją wyjmij i odkręc śrubę.
kodek
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob wrz 10, 2005 09:24
Klucz to kierownicy to chyba 24 nasadowy :grin: Albo 22... :jezor:
elCiapek
Post autor: elCiapek » sob wrz 10, 2005 09:29
Obudowe klaksonu zdjąłem, ale żadnej śruby pod spodem nie ma. Jest blaszka od klaksonu przyczepiona to plastiku, a ten z kolei przymocowany jest do kierownicy. Probowałem to odginać (ten plastik), ale się nie udało mimmo, że mocno sie wyginało. Jest z pewnością jakaś metoda do jego zdjęcia, ale póki co to ja jej nie znalazłem a nie chciałbm czegoś połamać.
Jeśli ktoś wie jak to ściągnąć to czekam na info.
każde auto może Ci służyć do końca życia,
... wystarczy bardzo szybko jechać
michas28
Post autor: michas28 » sob wrz 10, 2005 12:02
tak wyglada kierownica na 4 ramiona przed odkreceniem
klucz do odkrecenia 24
pomieszalem kolejnosc zdjec ogladac od dolu :)
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
kodek
Post autor: kodek » pt sie 25, 2006 21:59
Na oztatnim zdjęciu widać śrubę
kodek
michas28
Post autor: michas28 » pt sie 25, 2006 22:02
kodek pisze:Na oztatnim zdjęciu widać śrubę
a czemu ma jej nie byc ale z tym postem to prawie rok do tyłu jestes :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
