Czy to problem z temperaturą ??
Lennox
Post autor: Lennox » pt lut 27, 2009 19:00
Panowie !
Mam taki problem - nie problem ze wskazaniami temperatury. Prosze was o pomoc bo nie wiem czy szyję sobie stresy czy nie :okej:
Otóż moje VW podczas jazdy w mieście pokazuje czasem jakoś dziwnie temp. naczy pojawia się jakieś takie dziwne odchylenie na 1 mm w prawo (jakby temp. rosła) zaraz potem wraca na równe 90°C i po jakimś czasie znowu.
Wentylator się nie włącza co chwilka przy otwarciu termostatu więc chyba nie przegrzewa (ogólnie to działa tylko nie co chwilka), uszczelka pod głowicą raczej OK bo na korku od oleju czysto, płynu chłodzącego nie bierze, mocy nie traci.
Więc co u licha może być ? Czy to normalne ? Czy u Was też tak jest ??
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt lut 27, 2009 19:06
moim zdaniem na sile szukasz problemu. jest ok !
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 27, 2009 19:12
wszystko w temacie
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » pt lut 27, 2009 19:17
Lennox, problemu nie ma, takie odchylenie od normy jest normalne...
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
piter_s
Post autor: piter_s » pt lut 27, 2009 19:42
jak chcesz to zmień czujnik temperatury, koszt 20pln i masz pewność, a wentylator warto sprawdzic czy wogóle działa.
Lennox
Post autor: Lennox » pt lut 27, 2009 19:46
Panowie !
Dzięki za info że to normalne - kamień z serca mi spadł !
baskecior
Post autor: baskecior » pt lut 27, 2009 21:56
To nie problem z temperatura, ale słabymi stykami szafy ... temat znany nie od dziś i nie tylko w VW ...
Porównaj wskazania z VAG`iem z 08/007 i jeśli szafa kłamie w niewielkim stopniu - odpuść temat.
Baskecior
Lennox
Post autor: Lennox » pt lut 27, 2009 22:06
Oki dzięki, a o co chodzi z tymi stykami szafy ?? :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 28, 2009 00:17
chyba 70-80 zł raczej
piter_s
Post autor: piter_s » sob lut 28, 2009 09:21
To_mas pisze:
no chyba żartujesz, ostatnio zmieniałem u siebie FAE 30pln, a i są tańsze.
souler
Post autor: souler » sob lut 28, 2009 09:24
piter_s pisze:
To_mas pisze:
trafiles przypadkiem na dzialajacy poprawnie. 1/100szt. tylko oryginal
piter_s
Post autor: piter_s » sob lut 28, 2009 09:36
souler pisze:trafiles przypadkiem na dzialajacy poprawnie. 1/100szt. tylko oryginal
heheh, powiem ci szczerze że był *#cenzura#*..y nie zrobili wymiany bo stwierdzili ze to część elektryczna i nie ma gwarancji heehhe, a gośc w sklepie zachwalał ze to są najlepszej firmy, wkurzyłem się i kupiłem toprana za 15pln heeheh, ale dział wszystko ok, pokazuje dobrze na vagu i desce.
sagon
Post autor: sagon » sob lut 28, 2009 11:42
Ja kupiłem febi za 19 zeta i działa bez zarzutu.
AFN 165,5@380,8
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 28, 2009 12:02
piter_s, ale mówisz o tym czujniku przy króćcu od wody z przodu ??
jak patrzyłem na jego cene to oryginał ok 70 zł ponad
