Wymiana popychaczy
Wymiana popychaczy
Cześć Mobilki
Ile kosztuje wymiana popychaczy (szklanek) w silniku 1.9 TDI (ALH) i jakiej firmy polecacie te popychacze? Podobno dobrze z rozrządem to robić, bo pasek trzeba ściągać a ja akurat rozrząd za jakieś 10 tys. km będę robił...
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 21:10 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie.TDiesel pisze:Podobno dobrze z rozrządem to robić, bo pasek trzeba ściągać a ja akurat rozrząd za jakieś 10 tys. km będę robił...
popychacze febi do 200pln.
mechanik nie powinien cię dużo skasować za to jak bedzie wymieniał rozrząd, to tylko dochodzi odkręcenia wałka i włożenie nowych popychaczy, myśle że z rozrządem nie powinien wziąć za robotę więcej jak 250pln.
[ Dodano: Pią Lut 27, 2009 20:16 ]
a masz powody do wymiany???, ja tylko przez chwilke 5sekund stuka na zimnym przy odpaleniu to jest ok, chyba ze stuka cały czas to wtedy wymiana obowiązkowa.
Generalnie właśnie rano stukają, zależy jaka temp. jest na zewnątrz - podejrzewam, że w lecie będą to 2-3 sekundy albo w ogóle cisza, a teraz w zimie przy temp. koło 0 stp to różnie, czasem kilka sekund, czasem kilkanaście...piter_s pisze:a masz powody do wymiany???, ja tylko przez chwilke 5sekund stuka na zimnym przy odpaleniu to jest ok, chyba ze stuka cały czas to wtedy wymiana obowiązkowa.
Dlatego w sumie jak będę robił rozrząd, to chcę to załatwić.
A może pompa oleju rano słabo pompuje? Jak to sprawdzić?
Kolega ma Passka 1.9 TDI AFN i u niego stuka zimny z 3 sekundy i cisza - u mnie znacznie dłuzej - czasem po kilkanaście sekund (jak ciepły ok).
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 23:08 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
A na jakim oleju mobilek jezdzi?
Jak chcesz sprawdzić ciśnienie oleju,to zamontuj wskaznik.
[ Dodano: 27 Lut 2009 22:11 ]
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=867
AFN 165,5@380,8
Jeżdżę na Motul 6100 10w40sagon pisze:A na jakim oleju mobilek jezdzi?
