popychacze
77Marek
popychacze
Post autor: 77Marek » pt lut 27, 2009 21:30
Co może być przyczyną głośnej pracy popychaczy w silniku 1,9 TDI AFN. Głowica była robiona. Nowe uszczelniacze, nowe popychacze i dotarte zawory. Ale i to nic nie dało. Nadal słychać ich pracę. Ciśnienie oleju jest w normie. Olej jest cały czas tej samej lepkości czyli Mobil 10W-40. Proszę o pomoc.
uysy
Post autor: uysy » pt lut 27, 2009 22:16
Zakładając, że to rzeczywiście szklanki - niskie ciśnienie oleju albo zużyty wałek rozrządu
Zasadnicze pytanie celem weryfikacji pochodzenia dzięcioła... Słuchałeś czy bardziej stuka od góry motorowni czy przy misce olejowej?? :chytry:
77Marek
Post autor: 77Marek » pt lut 27, 2009 22:34
Słuchałem za pomocą stetoskopu od góry. Co może się stać jeśli tak będzie silnik pracował?
uysy
Post autor: uysy » pt lut 27, 2009 22:38
77Marek pisze:Co może się stać jeśli tak będzie silnik pracował?
Może nastąpić koniec świata :helm:
Toć jeszcze nie wiemy gdzie stuka i co więc jak prognozować?
Posłuchaj uchem na górze i na dole.
