golf 1,4 16v benz [mk4] Dziwna praca silnika
mateuszmadzik
Post autor: mateuszmadzik » sob lut 28, 2009 00:49
Nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam temacik, no ale trudno:)
coś o autku:
golf mk4 1,4 16v benz
rok prod. 1999
przebieg 170 tys.
Mój problem polega na dziwnej pracy silnika. Nie mogę znaleźć przyczyny tego dźwięku wydobywającego się spod maski. Odgłos jest zbliżony do pracy silnika elektrycznego :) taki warkot jak by połączenie odgłosu diesla i robota mixera kuchennego. Może ktoś spotkał się z taki przypadkiem? Gdy wciskam sprzęgło jakby ustało. Po dłuższej jeździe np w trasie też ustaje. Wydaje się, że to silniczek od alternatora, ale nie jestem doświadczonym kierowcą, więc proszę o pomoc.
pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 12:13 przez mateuszmadzik, łącznie zmieniany 1 raz.
karol27
Post autor: karol27 » ndz mar 01, 2009 17:54
Docisk sprzęgła(łożysko dociskowe) czy jakoś tak.
Mortek
Post autor: Mortek » ndz mar 01, 2009 22:02
Chciabym sie przy okazji o cos spytac nie zaczynajac nowego tematu, u mnie mianowicie do jakiegos czasu byc moze ze tak bylo zawsze, ale watpie bo teraz jakos mi to zaczelo przeszkadzac i zwrocilem na to uwage, jest takie bzyczenie przy zwiekszonych obrotach, bzyczenie sie wzmaga jakby razem z predkoscia obrotowa silnika, na wolnych obrotach tego nie slychac, tylko przy przyspieszaniu. Odglos ten jest slyszalny jakby z silnika, poradzcie cos koledzy, co to moze byc?? Z gory dziekuje za pomoc
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz mar 01, 2009 23:55
Trudno powiedzieć może alternator jak razem z obrotami się wzmaga. Czasami w tych modelach potrafi też skrzynia trochę wyć.
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 23:56 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
mateuszmadzik
Post autor: mateuszmadzik » pn mar 02, 2009 15:00
właśnie tak jak mówisz MORTEK takie dziwne bzyczenie przy zwiększaniu obrotów.. a Jaką masz pojemność w swoim aucie?
Mortek
Post autor: Mortek » pn mar 02, 2009 23:44
mateuszmadzik pisze:właśnie tak jak mówisz MORTEK takie dziwne bzyczenie przy zwiększaniu obrotów.. a Jaką masz pojemność w swoim aucie?
Nieszczesne 1.4 16V
Niewiem dokladnie skad dochodzi to dziwne bzyczenie, ale niepokoi mnie to, moze faktycznie alternator, moze jakis pasek, moze pompa wody, nie potrafie stwierdzic.
cobreti7
Post autor: cobreti7 » wt mar 03, 2009 10:11
A kiedy ostatnio wymieniałeś w nim rozrząd?
mateuszmadzik
Post autor: mateuszmadzik » ndz mar 08, 2009 21:35
co do rozrządu to nie wiem.. Natomiast ostatnio jechał też golfik mk4 i tak samo bzyczał, jak mój.. Co to może być:( każdy tak ma czy jak? Jak go trochę podkręcam powyżej 2,5-3 tys obrotów zmiana biegu nie słychać tego.. a przy takiej jeździe eco 2tys. zmiana biegu to dalej brzęczy ..
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 09, 2009 00:35
mateuszmadzik pisze:Co to może być:( każdy tak ma czy jak?
u mnie nic takiego nie słychać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
